18-12-2013, 19:17 | #41 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Odp: Które koło dwumasowe jest najlepsze?
Ja miałem GW12 z zeszłego roku i tam jeszcze nie miałem zapisu co do 50% udziału więc mnie się udało :-)
30-12-2013, 13:21 | #42 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Podepnę się pod temat. Mam Smaxa 2.0 tdci 140KM. Ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość, a mianowicie na 4 biegu przy obrotach rzędu 2800 - 3200 przy mocnym wciśnięciu gazu np. podczas wyprzedzania samochód cały drży. Przypadłość ta występuje tylko na 4 biegu i przy powiedzmy ,,bucie w podłogę,,. Wszystkie objawy z kończącą się dwu masą opisane na forum odpadają. Miał ktoś podobne objawy, co to może być. Chciałbym zasięgnąć trochę informacji zanim udam się do warsztatu. Dziękuję za wszystkie posty. |
28-02-2014, 07:41 | #43 |
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163ps
Postów: 27
Dwumas, przeguby wewnętrzne, problem z wtryskiwaczami. Te przypadłości bym obstawiał.Zaobserwuj czy na ciepły i na zimnym jest tak samo.
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:09 |
28-02-2014, 07:57 | #44 |
Imię: jack
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: smax
Rocznik: 2013 2009
Postów: 33
ja mam te przypadłość na ciepłym silniku zimny spokój dojdzie do zadanej jazda jak po tarce brak błędów
Bump: w fordzie powiedzieli iż przeguby wewnętrzne od tego trzeba zacząć ale wydaje mi się iż przeguby to i na ciepłym i zimnym silniku by był taki sam objaw wtryski sprawdzone na maszynie pierwszy 65 drugi 55 trzeci i czwarty 63 typowych objawów dwu masy brak ciśnienia na turbinie i pompie wtryskowej ok tylko mnie zastanawia wilgotny wtrysk na całej wysokości szarpanie występuje pod obciążeniem brak na biegu jałowym |
01-03-2014, 13:55 | #45 |
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Smax
Postów: 125
Panowe, pozwole sobie zapytac. Jesli miejsce jest zle to przepraszam.
Czy jest zestaw jednomasy do 2.0tdci 140 kucy?? Pozdr. |
26-03-2014, 20:33 | #46 |
Model: Smax
Postów: 125
Witam, odgrzeje trochę kotleta, cóż po przerobieniu wszystkich możliwych sklepów internetowych i hurtowni... mam odpowiedz na swoje pytanie...Jdonomas do 2.0 TDCI nie występuje wiec mecz się kierowco i wymieniaj $$$$$$$$$$ Coz, to ja nie będę wyjątkiem...wymieniam niebawem swoja dwumase na SACHSA....zestaw udało mi nabyć za 480 Funciakow...tak funciakow jestem obecnie w UK.
Ale ku mojemu zdziwieniu podczas odbioru części dostałem dwumas i sprzęgło z dociskiem SACHS oraz siłownik LUK....Uprzejmy Pan na moje zdziwienie odpowiedział, ze te części są identyczne... i tu moje zapytanie do znających temat czy to prawda czy mam jechać i wymieniać?? Dzieki,pozdrawiam.Piotr Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:10 |
25-04-2014, 19:28 | #47 |
Zarejestrowany: 21-09-2010
Model: S-MAX Titanium
Postów: 31
Otóż podobno jest jednomas. Tak mi powiedział jeden z mechaników z którym rozmawiałem. Pytanie: jeżeli rzeczywiście można kupić to montować bez uszczerbku dla trwałości innych podzespołów napędowych /czytając różne opinie można mieć wątpliwości/, czy może spróbować regenerować. Różnica w stosunku do cen nowych części jest spora, więc jest nad czym się zastanawiać.
13-05-2014, 18:57 | #48 |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: S-MAX
Pytanie do tych co zdecydowali się wywalić dwumas. Jak Wam się jeździ ze sztywnym kołem zamachowym ? Obserwujecie wibracje przy ruszaniu lub wyższych biegach ? Ja właśnie wymieniłem razem ze sprzęgłem przy 156tyś. w S-MAX 1.8. To co zauważyłem to miękciejszy pedał i nieco większe drżenie na luzie i przy ruszaniu w porównaniu do dwumasy. Nie jest tragicznie, ale nieco niepokoi mnie, że przy wysprzęglaniu na postoju słychać delikatne "puk". Powinienem się czegoś obawiać ?
Odezwę się jeszcze jak nieco pojeżdżę. |
15-05-2014, 08:59 | #49 |
Model: S-MAX
Przejechałem ledwo 200km po wymianie dwumasy na sztywne koło ale już widzę, że przy zmianie biegów i dodawaniu gazu auto wpada w większe drgania. Dyskomfort jest na tyle duży, że zdecydowałem się wrócić jednak do dwumasy. Nie wiem czy to jest kwestia tego silnika czy też innym to nie przeszkadza, ale o ile wcześniej jazda była przyjemnością to na sztywnym kole wszystko drży. Wciskam gaz i zamiast "mocy" czuję wibracje. A może jeszcze coś innego wprawia silnik w drgania ? Dla niezdecydowanych proponuję wyważyć oszczędności z komfortem jazdy. Ja jednak stawiam na to drugie.
15-05-2014, 11:58 | #50 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
No chyba że masz wybite poduszki pod silnikiem i ci trzęsie .
......................... Pozdrawiam . |
