Stary 27-09-2017, 06:51   #101
Tomala1978
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika
Witam, podłączę się do tematu , u mnie też zapala się usterka silnika i kontrola trakcji .
Oto błędy U3001, U0401, U0405, P1335, C1D22, C2003.
Może ktoś pomoże .
Tomala1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 06:59   #102
rumunn95
problem z EGR zasyfialy lub niesprawny mechanicznie- elektrycznie
Stary 27-09-2017, 07:16   #103
Tomala1978
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że ja mam zaślepiony EGR.
Stary 27-09-2017, 07:38   #104
rumunn95
to nie znaczy ze jest sprawnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2017, 07:41   #105
Tomala1978
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
No tak ale skoro jest zaslepiony to może wywalać błędy ?
A który błąd o tym świadczy .
Stary 27-09-2017, 07:53   #106
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał Tomala1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1335
To właśnie ten ale przy tym błędzie nie ma "kontrolki silnika i kontroli trakcji".
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 07:57   #107
Tomala1978
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli błąd P1335 mogę wykluczyć , EGR na bank jest zabrudzony albo uszkodzony ale skoro zaślepiony to nie powinien mieć wpływu ....dobrze zozumię ?
Stary 27-09-2017, 08:01   #108
Robert 68
Postów: 977
Na wyświetlanie kontrolki silnika nie ma wpływu (nie powoduje tego). Skasuj wszystkie błędy i sprawdź czy się ponownie pojawią.
Stary 27-09-2017, 08:12   #109
Tomala1978
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Błędy skasowałem wczoraj ale dziś znów zapaliła się usterka i trakcja .
Jakie błędy jeszcze nie wiem , po pracy podjadę podpiąć do kompa .
Bo niema innego sposobu aby sprawdzić błędy ?
Stary 27-09-2017, 08:23   #110
rumunn95
jak zaslepisz egr to tylko blokujesz droge spalinom do dolotu. Sam egr ma byc sprawny elektrycznie poniewaz ECU zadaje jego otwarcie a zarazem odczytuje czy faktycznie jest otwarty poprzez czujnik (prawdopodobnie halla) umieszczony w srodku . brak odczytow lub ich zaklocenia powoduja bledy DTC. U szwagra niesprawny egr w galaxy powodowa tryb awaryjny.
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 27-09-2017 o 08:28
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
