05-01-2015, 21:17 | #31 |
Odp: Sprzęgło nie wysprzęgla
Tomek, a naciskaj szybko dwa razy pedał sprzęgła, i zauważ czy jest różnica. jak nie ciągnie, to pompa do wymiany.
05-01-2015, 21:48 | #32 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Tomek zrób tak.Na rozgrzanym silniku jadąc na 3biegu naduś na pedał sprzęgła ok.8cm.do delikatnego oporu w tym czasie przyśpieszaj potem zwalniaj.Kiedy dodajesz gazu pedał sprzęgła jakby się podnosił a kiedy puszczasz opada to wtedy właśnie wałek wychodzi i chowa się do skrzyni czyli ma luz.W początkowym stadium robi to czasami, potem jest coraz gorzej.Powodzenia.
16-01-2015, 11:20 | #33 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
I dalej w moim temacie...
Dziś mechanik miał wymienić pompkę sprzęgła, przy "dobieraniu się " do niej zobaczył że przewód od pompki do jakiegoś tam siłownika jest "spuchnięty" lub zagięty (nie wiadomo do końca bo nie rozbierał wszystkiego z braku czasu na razie) i mówi że to pewnie jego wina. Pytanko jaki to przewód (podobno metalowy jakiś) , gdzie go kupić i jak go znaleźć żeby pasował? On mówi że najlepiej byłoby go wymontować, ale wtedy auto rozebrane i ja zostaje na dzień czy 2 bez niego, więc na razie odpada ta opcja... Na razie to wszystko tak na szybko obejrzane więc powyższe może się okazać błędne i może być faktycznie wina pompki samej...rozbieramy wszystko dopiero po niedzieli... Tak to wygląda póki co...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. Ostatnio edytowane przez RafałB ; 16-01-2015 o 11:54 |
17-01-2015, 11:30 | #34 |
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 18
Witam wszystkich od mojego ostatniego postu obserwuję moje autko i moje wnioski są takie - przez ten okres czasu może z 2 mies . 2x zdarzyło się coś takiego że stoję na światłach mam wciśnięte sprzęgło 1 i w pewnym momencie czuję tak jak bym popuścił pedał sprzęgła o 1 cm i auto delikatnie rusza . ( Biegi po wymianie płynu i odpowietrzeniu zaczęły wchodzić normalnie bez zgrzytania , sprzęgło łapie tak jak łapało na dole , płyn znowu zrobił się ciemny więc myślę że to gumki z serwa nadają mu taki kolor i może pompa była sprawna tylko zapowietrzona choć teraz przynajmniej mam pewność że to nie pompa :]) Nadal natomiast jest problem z wbiciem 1 albo wstecznego ( trzeba znaleźć bieg ), nie zawsze dlatego spróbowałem w trakcie jazdy na 3 biegu wcisnąć sprzęgło tak jak pisał ws333 i dodawałem i ujmowałem gaz pedał faluje góra duł więc chyba to będzie wina wałka i trzeba podłożyć podkładki wtedy może zniweluje luz i przestane czasami poszukiwać 1 biegu lub wstecznego :]
Ktoś już wymieniał może ? jaki jest przybliżony koszt , czy jak bym zdjął ten plastykowy kapsel na skrzyni żeby zmierzyć luz czy można go założyć z powrotem , czy w serwisie trzeba zamówić podkładki o różnych wymiarach czy w komplecie występują już różne wymiary żeby dopasować ? Dzięki za dotychczasową pomoc . Bump: RafałB to jest rurka która idzie z pompy na wysprzęglik ona tam jest łączona w 2 albo 3 odcinkach pomiędzy pompą a wysprzeglikiem. Dolny odcinek który idzie do pompy jest zagięty w takie ,, L " jak dobrze pamiętam żeby prosto trafić na pompę , nie zrobiłem zdjęć jak mechanik wyjął u mnie pompę zeszło mu 1 dzień , najgorzej było wypiąć od pompy właśnie tą rurkę która na górze jest przykręcona do takiego okrągłego metalowo aluminiowego zbiorniczka ( znajduje się to za zbiorniczkiem wyrównawczym) . Od tego idzie rurka w dół na pompę i w drugą stronę na wysprzęglik .Napuchnięte może być jak zaczyna rdzewieć pod farbą , rozeprzeć raczej nie ma szansy tej rurki . Ostatnio edytowane przez RobAlx ; 17-01-2015 o 11:48 Powód: mylnie wpisany nick kolegi - poprawiono. |
24-01-2015, 09:05 | #35 |
Postów: 3,073
No i panowie... jestem po wymianie pompki sprzęgła.... EFEKTÓW BRAK, tylko pedał sprzęgła czasem znów nie odbije do końca....shit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
24-01-2015, 10:07 | #36 |
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 18
Ja właśnie dzwoniłem do serwisu , pierwszy raz pan słyszy ode mnie że są jakieś podkładki - dystanse żeby zniwelować luz wałka kazał mi przyjechać na serwis co mechanik stwierdzi , byłem nie ugięty więc w końcu pan mi sprawdził i powiedział że rzeczywiście występuje coś takiego i koszt podkładki to 20 zł za sztukę + 60 zł za tą zaślepkę a i 6 dni muszę czekać . Przemęczę się do ferii i wyjmę kapsel , zmierzę luz i zamówię innego wyjścia nie ma .
RafałB ja też już mam wszystko wymienione , odpowietrzałem osobiście 20x i raz jest dobrze a raz nie więc teraz to już tylko został luz na wałku , cieszę się tylko że tak i tak już musiałem wymienić sprzęgło więc nie są to naciągnięte koszty wychodzi na to że może niepotrzebnie wymieniłem tylko pompę sprzęgła ale przynajmniej mam teraz komplet nowy . Pozdrawiam. |
24-01-2015, 10:34 | #37 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Robal, kup elementy w volkswagenie. Kapsel 22zł, podkładki jakies 15zł.
24-01-2015, 10:44 | #38 |
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 18
Dzięki Kuba nie wiem czy u mnie będzie różnica bo jeden właściciel ma Ford , Skoda i VW i średnio ma większe ceny na części o 100-200 zł jak VW Poznań ale zapytam.
Znalazłem coś ciekawego na ten temat może się komuś przydać : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ładnie jest opisane z rysunkami na foro seata : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wychodzi na to że to przypadłość 6 biegowych skrzyń które mają kiepskiej jakości obudowy . |
24-01-2015, 10:50 | #39 |
Postów: 3,073
Ja kupowałem podkładki w ASO Seata po 12zł sztuka, kapsel chyba 20 czy 15zł...
24-01-2015, 11:05 | #40 |
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 18
RafałB albo Kuba a nie pamiętacie albo nie macie zapisane nr. katalogowy części nie musiał bym się tłumaczyć i opowiadać całej historii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo jak by ktoś znał jaki jest oryginalny nr. Forda . Dzięki podjadę do seata też zobaczyć .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
