Stary 27-12-2019, 19:10   #1
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Domyślnie Przygasające światła
Witam Brać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio w garażu zauważyłem że światła mi mrugają. Dzieje się tak na pozycyjnych, mijania jak i na dziennych. W kabinie nie zanotowałem tego. Ok jest też na zegarach.
Tylko na wolnych obrotach. Po przytrzymaniu gazu problem znika.
Czyżby początek końca akumulatora? Odpalanie ok.
Jakieś sugestie?
Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 27-12-2019 o 22:02
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 16:05   #2
bluewolfik
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 47
Domyślnie Odp: Przygasające światła
Napisał PrzemKo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś sugestie?
Voltomierz i sprawdzasz napięcie na wolnych obrotach. Ewentualnie pewnie w forscanie też da się sprawdzić.
Wysłane z mojego Redmi 7 przy użyciu Tapatalka
bluewolfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 11:54   #3
bluewolfik
Imię: Maciej
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 47
No i co, samo się naprawiło, że brak jakiejkolwiek odpowiedzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2020, 14:21   #4
PrzemKo80
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał bluewolfik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem poza forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki w serwisie usłyszałem informacje że to częsta przypadłość Fiest MK7. Mam podjechać, sprawdzą ładowanie i akumulator.
Zacznę tam bo auto na gwarancji. Dam znać co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2020, 12:53   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Nie idź od razu tropem akumulatora. Nawet jeśli ma dość, to to niemal niezależna kwestia. Akumulator po prostu naładuj prostownikiem - dobrze mu to zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po uruchomieniu silnika od zasilania masz alternator. Jego niestabilna praca (lub samego regulatora napięcia i wspaniałego smart charge, który potrafi żonglować napięciem) też da się lekko zauważyć po zmianie jasności świateł.
Do tego dochodzi kwestia załączania / odłączania różnych odbiorników prądu. Rusza nawiew, ew. grzanie szyb / lusterek itp. Alternator nie ma pełnej wydajności na wolnych obrotach a do tego zimny silnik jeszcze potrafi nieznacznie wachlować obrotami, zmieniając skład mieszanki i otwarcie przepustnicy podczas nagrzewania (takie "niby ssanie"). Sam napisałeś, że po dodaniu gazu objawy ustają. Zatem albo to niedostatek prądu podczas gdy masz sporo odbiorników (to powoduje spadek napięcia w instalacji i każda zmiana obrotów silnika lub odłączenie / podłączenie kolejnych odbiorników da się zaobserwować zmianą napięcia i jasności świateł), albo zaczyna wariować alternator / regulator. A przed diagnostyką tychże, zaczynamy od bezpłatnych czynności w rodzaju oczyszczenia przewodów, klem itp.
Jak wyżej wspomniano - zacznij od pomiaru napięcia. Najprościej to kupić sobie jakiś tani woltomierz do gniazda zapalniczki i trzymać cały czas podłączony, gdy tylko coś się "dziwnego" dzieje z elektryką. Dopiero potem ew. szukać pomocy odpowiednio mechanika lub elektryka.
Akumulator tu jest "prawie" nieistotny (teoretycznie auto po odpaleniu powinno działać nawet po odłączeniu / wyjęciu akumulatora, o ile dane auto nie ma dodatkowych elektronicznych systemów paniki w takiej sytuacji). Niemniej padlina będzie brała cały "nadwyżkowy" prąd z alternatora a to też skutkuje większą wrażliwością na wahania napięcia i opisanym objawem świateł. Dobrze naładowany akumulator nie będzie brał wielu amperów po rozruchu, więc alternator może zapewnić wyższe napięcie instalacji i dopiero smart charge może dalej mieszać, schodząc z ~14,5 V nawet w okolice 13 V bez dużego obciążenia. Z grzaniem szyb, "max" nawiewem itd. to na postoju (obroty minimalne) napięcie może nawet zejść poniżej 12 V i wtedy faktycznie auto ciągnie prąd z akumulatora, bo alternator nie wyrabia.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 09-01-2020 o 12:56
Stary 09-01-2020, 18:42   #6
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
To chyba chodzi o migotanie, takie z dość dużą częstotliwością. W mojej jest tak samo: tylko na wolnych obrotach migotają, nie rzuca się to jakoś bardzo, ale jak się przyjrzysz to widać.
Od kiedy - dokładnie nie wiem (+- przy 40 tys się zaczęło); po wymianie akumulatora (gdzieś z półtora roku temu) bez zmian. Ładowanie jest, nic się nie dzieje, auto ma ponad 90 tys. kilometrów....
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekpl ; 09-01-2020 o 18:46
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 22:15   #7
bluewolfik
Imię: Maciej
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 47
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja polecam jednak tani multimetr. Przyda się w przyszłości do prostych pomiarów (lampki choinkowe, baterie itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Stary 09-01-2020, 22:35   #8
PrzemKo80
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał wojtekpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o to chodzi.
Jutro jadę na sprawdzenie ładowania itp.
Dam znać co dalej.
Stary 10-01-2020, 08:19   #9
Ze_ja
Postów: 870
To jest "oczywista oczywistość" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To każdy facet mieć musi, tak samo, jak młotek, czy jakieś wkrętaki i klucze. No chyba że jest wege / student prawa / cross-fit / w rurkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Multimetr jest niewygodny podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego, gdy coś się dzieje, warto mieć woltomierz wpinany do gniazda zapalniczki (pomijając kwestie jego dokładności i inne niedoskonałości takiego pomiaru).
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 10-01-2020 o 08:21
Stary 10-01-2020, 18:30   #10
wiktor277
Imię: Michal
Zarejestrowany: 10-01-2020
Model: fusion
Silnik: 1.4 dutatec
Mialem kiedys cos podobnego
Problemem okazal sie jakis niestykajacy kabelek od sterowania alternatorem smart charge to sie hyba nazywa nieatety znalezienie tego kabelka nie bylo proste. Pojechalem do aso i podpieli profesionalny komp diadnostyczny i znalezli w 10 minut. Niestety podpiecie kompa 200pln i 50 za kabelek
wiktor277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
