Stary 05-12-2008, 20:32   #1
m@rcinek
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 23
Domyślnie kontrolka check engine
witam,
pali się kontrolka check engine:
w norauto na diagnostyce komputerowej wykazało takie błędy:
P2009 - Sterowanie długością kolektora dolotowego blok 1
P2122 - Obwód czujnika / wyłącznika o pozycji przepustnicy / pedału
zostały skasowane ale niestety po jakimś czasie kontrolka zapaliła się ponownie...
mam wrażenie że po przegazowaniu auta...
dodatkowo, może to nie jest ważne, ale napisze... auto sporo pali.. srednie spalanie
na komputerku pokazuje ok 12l. / 100km
pliz o pomoc, czy to coś poważnego ?? :fcp5
pozdr.
m@rcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 21:20   #2
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Domyślnie Re: kontrolka check engine
Nie powiem nic pewnie mądrego ale ja nie czułbym się pewnie za kierownicą mając tę świecącą lampkę przed oczami. Skasowanie komunikatu nie pomogło,bo widocznie jednak nie wyświetlił się na skutek błedu a konkretnej przyczyny. Czyli serwis chyba jednak Cie nie ominie. A tak apropos.... Czyżbyś kupił jednak to autko o którym pisałeś w wątku o kontrolce oleju?
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 21:23   #3
m@rcinek
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 23
a no kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale kontrolka zapaliła sie dopiero po jakimś czasie...
a co myślicie, może to być czujnik VSS ?
Stary 05-12-2008, 22:57   #4
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
równie dobrze może to byś pedałem gazu
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 17:24   #5
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja stawiam na pedal gazu. wyjmij go zdejmij obudowe potencjometru i wyczysc go dokladnei. moze to pomoze.
pozdro
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 23:17   #6
m@rcinek
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 23
yyy... a jak to zrobic ? poradzie obie sam ? jakies instrukcje moze Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
heh, no dzieki za pomoc z gory... tak wogole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 07-12-2008, 13:02   #7
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
poradzic to na pewno poradzisz.
w pierwszej kolejnosci musisz odkrecic chyba 3 nakretki ktore trzymaja pedal gazu. nie bedzie to trudne bo je widac moze nie jest wygodnie ale spokojnie widac gdzie te nakretki sa. potem ostroznie wyjmij wtyczke z pedalu gazu. jak bedziesz mial odkrecony nie powinno byc problemow. jak juz bedziesz mial pedal wyjety to wystarczy dobrac sie do potencjometru i wyczyscic go potem skladasz w odwrotnej kolejnosci.
pozdro i powodzenia.
ps jak juz bedziesz mial wykrecony pedal gazu to proponuje wymienic filtr kabinowy koszt niewielki a poco potem wykrecac znow pedal gazu drugi raz.
Pozdrowionka...
Stary 16-12-2008, 23:50   #8
m@rcinek
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 23
Koyot - zrobiłem jak mowiles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3 nakretki.. pedał gazu odkręcony... obudowa potencjometru rozebrana.. wiele do czyszczenia nie było.. ale podmuchałem.. no i... bez wiekszych zmian.. :fcp20 poza tym ze pedal zaczal skrzypiec... chyba musze go rozebrac ponownie...
w celu skasowania kontrolki check engine - odpiolem klemy z aku. na dosc dlugo.. kontrolka nie zgasla :fcp20
kolejnego dnia.. auto chodzilo dosc dlugo na postoju... nagle ciach.. kontrolna zgasla i tak pewnie z 200km.. az sie znow nagle zapalila.. bez jakis szczegolnych przyczyc, gazowania czy te sprawy.
w miedzy czasie zgasla jeszcze raz pewnego dnia.. na jakies 50km..
obecnie sie swieci i razi w oczy... jakies pomysly, sugestie.. z gory dzieki za pomoc :fcp18
Stary 16-12-2008, 23:51   #9
m@rcinek
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 23
Koyot - a moze masz jakis godny polecenia serwis w wawie? tani i znajacy sie na sprawie.. ?
Stary 17-12-2008, 06:20   #10
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Spróbuj może w ABSCAR chyba na Instalatorów. Mnie polecał ten serwis kumpel. On ma co prawda mondeo ale był zadowolony. Warsztat specjalizuje się w Fordach i ceny podobno też nie zabijają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
