Stary 31-05-2018, 18:44   #1
davelle
Zarejestrowany: 26-11-2017
Silnik: 2.3
Postów: 14
Domyślnie Niedziałająca klimatyzacja po wymianie przedniego zderzaka
Oddałem auto do mechanika w celu naprawy i pomalowania przedniego zderzaka.
Zderzak został zdemontowany, pomalowany i ponownie zamontowany.
Niestety po odbiorze auta nie działa klimatyzacja. Wczesniej działała bez problemów i byla nabita kilka miesiecy temu.
Czy podczas montażu mechanik mógł czegos nie podłączyć? Jakis kabelek, czujnik itp? Raczej nie dotykali sie do układu klimatyzacji.
Niestety mieszkam w kraju gdzie mechanikami są hindusi i to oni wykonywali naprawe i wg nich tylko zderzak naprawili, zamontowali i nie wiedza o co chodzi.
Dodam ze komputer auta pokazuje rzeczywista temperature na zewnatrz czyli juz prawie 40 stopni.
Bede wdzieczny za wszelkie rady i wskazowki.
davelle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 18:46   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Niedziałająca klimatyzacja po wymianie przedniego zderzaka
Może nie podłączony moduł na wentylatorze?
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 18:58   #3
davelle
Silnik: 2.3
Postów: 14
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za info
a wiesz moze gdzie sie znajduje ten modul?
stojac przodem do auta po lewo, prawo, srodek?
gora/dol?
Stary 31-05-2018, 19:01   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Napisał davelle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za info
gora/dol?
Wystarczy się pochylić moduł jest przy samym wentylatorze
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-06-2018, 06:20   #5
davelle
Silnik: 2.3
Postów: 14
Thumbs up Odp: Niedziałająca klimatyzacja po wymianie przedniego zderzaka
znalazlem 2 elementy, ktore wygladaja jak moduły
1szy jest po srodku wentylatora
2gi jest na gorze nad wentylatorem
obydwa w zalaczeniu
docisnalem obydwa i klima zaczela dzialac
dzieki za pomoc Tvvardy
Typ Pliku: jpg 1.jpg (82.2 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (87.8 KB, 49 wyświetleń)
Stary 19-06-2018, 16:57   #6
davelle
Silnik: 2.3
Postów: 14
Czesc Tvvardy
Znowu ten Sam problem
Klima przestala dzialac z dnia na dzien
Wentylator chlodnicy dziala
Wiesz moze co moze byc przyczyna?
Stary 19-06-2018, 17:23   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Styki do przejrzenia i/lub szczotki są do sprawdzenia bo być może są na ukończeniu? podłącz pod kompa i zobacz czy są błędy?
Stary 19-06-2018, 17:28   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Chłodnica cała? Przewody skraplacza całe?
Może uszkodzili i czynnik poszedł w powietrze...
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 18:05   #9
davelle
Silnik: 2.3
Postów: 14
Styki to the wiazki kabli ktore sa przy chlodnicy?
Gdzies na forum bylo o fioletowym kabelku ktory moze byc przyczyna niedzialajacej klimy dlatego pytam
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Talk chlodnica Cala
Kiedys tak sie stalo ze klima przestala dzialac z dnia na dzien a Potem nastepnego dnia znowu sama zaczela dzialac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
