Stary 03-10-2021, 19:35   #2671
Tomasz0102
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-05-2019
Silnik: 1,5 150KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
jedź do ASO, 2 razy miałem taką sytuację z szybą kierowcy i tylko programowanie w ASO pomogło
Tomasz0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 19:44   #2672
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał Tomasz0102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, dobrze wiedzieć - już myślałem że coś uszkodziłem mechanicznie.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 20:32   #2673
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
jak zobacza te trytytki to chyba powiedza na poczatek ze ta czesc trzeba wymienic i ze w tym grzebales to na Twoj koszt xD
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 09:05   #2674
Rafi22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue - 95 KM, M6
Postów: 33
Napisał pella1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie wrażenia po nowym sofcie ?
Na nowym sofcie przejechałem ok 1tys km. Na razie wszystko jest ok, nie było szarpania. Tak się złożyło że zanim pojawiłem się w ASO (500km), to te szarpania ustały. Więc teraz nie wiem, czy na 100% oprogramowanie pomogło.
Rafi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 09:21   #2675
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w MK4 elektryczne szyby programuje się tak samo jak w starszych fordach?
Wyjmowałem szybę w drzwiach kierowcy i niestety po złożeniu z powrotem szyba mi odbija.
Opuszcza się automatem podnosi się tylko ręcznie.
Dodatkowo jak tylko dojdzie do samej góry odbija i cofa się do połowy.
Próbowałem domykania z pilota ale ta szyba w ogóle nie reaguje natomiast przy otwieraniu z pilota wszystko jest okej.
Wyjąłem moduł z prowadnicami i na samym mechanizmie tak samo odbija.
Nasmarowałem, nic nie dało.
Ktoś, coś?
Każdy przełącznik szyb ma dwie pozycje, 1 - jak lekko naciśniemy i 2 - tryb auto opuszczania/podnoszenia. Podczas programowania będziemy używać tylko pozycji 1.
Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 04-10-2021 o 09:24
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 14:08   #2676
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ja też miałem podobny problem z szybą kierowcy, że przy zamykaniu automatycznym , jak dojechała do końca, to odbijała i zjeżdżała na sam dół, trzeba było tak delikatnie "cykać" klawiszem coby nie dojechała do samego końca u góry, wtedy nie opadała.
Rozwiązaniem była zmiana softu w siłownikach szyb. Przynajmniej tak mi powiedzieli w ASO.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 30-10-2021 o 09:06
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 17:03   #2677
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa, dzięki
Przy okazji obcykałem jak puścić YouTube na ekranie w samochodzie przez Android auto, więc się podzielę:
Trzeba z zewnętrznego repozytorium pobrać aplikację fermata auto i odpalić według instrukcji.
Odtwarza wideo nawet podczas jazdy.
Stary 28-10-2021, 18:56   #2678
maxpawkas
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 52
Napisał maxpawkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez całe lato, a w zasadzie chyba od roku nie włączył mi się Start-Stop. Zawsze pokazuje to szare kółeczko, ze niedostępny. Auto odpala bez problemu, otwieranie drzwi z palca działa na obu drzwiach… ale nawet po dluuugiej trasie start stop nie działa.
Czy to akumulator się kończy? Czy w co celować?
Mam w zapalniczce wideorejestrator, ale dopiero od mięsiąca. A uświadomiłem sobie ostatnio, ze start stop nie działa dużo dłużej.
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uwalony aku, nieprawdiłowy czujnik napięcia albo jedno i drugie.
Miałeś rację. Zakwalifikowali akumulator do wymiany na gwarancji.
Przy okazji pożaliłem się na rdzewiejący tłumik... i też mają go wymienić na gwarancji. Części już są, i w przyszłym tygodniu jadę.
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 18:36   #2679
mariuszz0
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5 EcoBlue manual
Postów: 12
Czy ktos wie czego dokladnie dotyczy akcja 21E10 - POWERTRAIN CONTROL MODULE REPROGRAMMING?
mariuszz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 21:55   #2680
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
Napisał mariuszz0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dizla masz?
może wystąpić wysoka emisja Nox , gdy silnik się starzeje z powodu błędu w programowaniu pcm. Tylko aktualizacja pcm to naprawia.
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
