Stary 20-04-2006, 19:44   #11
waldek79
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: mondeo
Silnik: 1.8 lpg
Rocznik: 94'
Postów: 249
Domyślnie
co do uwagi o wlaczaniu sie do ruchu ,czyli w tym kontekscie
lubi spoglądać śmirci w oczy przy ruszaniu (włączanie się do ruchu)
jawnie chodzi o wymuszanie pierwszenstwa :wpale:
wcale nie niekiedy potrzebujesz całej mocy autka i na to liczysz że tak będzie a tu psikus dławienie sie a może zgaśnięcie a na przciwko wali dwadzieścia pare ton stali na osiemnastu kołach i zanim sie zatrzyma to pewnie cię juz z nami nie będzie a wszystko tylko dlatego że akurat wtedy przełanczał sie na gaz tkich emocji na drodze mi nie trzeba pozdro
waldek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2006, 21:03   #12
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
ale kiedy ty chcesz uzywac tej pelnej mocy ?
po odpaleniu silnika na parkingu :fcp18
mieszkasz na przejezdzie kolejowym czy jak ?
pierwsze 500m to sie jedzie spokojniutko ,zeby gladzie i tloki zlapaly tempereturke przy ktorej olej sie po nich rozplywa ,a nie przykleja w formie kropel :fcp3
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2006, 12:20   #13
waldek79
Model: mondeo
Silnik: 1.8 lpg
Rocznik: 94'
Postów: 249
Domyślnie
nie ma sensu ciągnąć tej dyskusji dalej nara :fcp12
Stary 23-04-2006, 09:03   #14
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Ja tam niewiem przy plusowych temperaturach na dworzu odpalam silnik na benzyne, silnik chwile pochodzi i dodaje troche gazu i przełanczam na gaz i jade sobie bez stresowo i nie myśle o tym kiedy mi się przełonczy na gaz
Napisał waldek79
A co to u ciebie na gaz się przełancza przy 4-5 tyś że dopiero przy maksymalnej mocy się przełancza na gaz bo umnie na zimnym silniku przełancza przy 2,2 tyś obrotów czyli przy spokojnej jeżdzie podczas rozpędzania samochodu
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 09:18   #15
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Pewnie to wina mojej instalki, ale zanim się przyzwyczaiłem, że mam gaz i przełączanie jest przy przyspieszaniu, to wiele razy jechałem sobie. Jedynka, dwójka, trójka, trochę depnąłem pedał gazu, cyk (przełączyło się na LPG) i szarpnięcie jakbym hamulec dość mocno wcisnął. Oczywiście zaraz potem jak LPG już doleciało gdzie trzeba, dalej wszystko w porządku, ale dla całego układu przeniesienia napędu to nie jest zdrowe.
Przełączanie na biegu jałowym lub mało obciążonym silniku jest OK - w ogóle nie odczuwa się szarpnięcia. Jak się o tym przełączaniu pamięta to spoko, ale nawet teraz mi się jeszcze czasem zdarza zapomnieć. Może to wina mojej instalki, że coś źle zestrojona, ale jakby przełączanie się odbywało przy opadających obrotach, byłoby lepiej.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 11:50   #16
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Pod obciążeniem przy przełanczaniu na gaz terz mi szarpie silnikiem
Pozdrawiam Kornel
Stary 23-04-2006, 11:58   #17
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał MAN
Ja mam na podnoszeniu, ale dla mnie to jest bez różnicy bo robię tak samo. Odpalam, czekam kilka sekund i podnoszę obroty do ok 1700 i mam gaz. W zimie czekałem kilkadziesiąt sekund, a jak były mrozy poniżej -15 C to czekałem ponad 1 min, przy -25 C czekałem ok 3-4 min.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 13:04   #18
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Zimą przy durzych mrozach odpalałem samochód na benzynie potem brałem się za odśnierzanie samochodu i po skonczeniu odśnierzania wsiadałem do samochodu i przełanczałem na LPG i ruszałem
Pozdrawiam Kornel
Stary 23-04-2006, 14:52   #19
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
No ja akurat nie miałem problemu z odśnieżaniem bo w garażu stał, więc od razu wyjeżdżałem i po 1-1.5km dopiero jak wskazówka temperatury drgnęła, przełączałem. Chyba, że zapomniałem i wcześniej samo się przełączyło z szarpnięciem. Kumplowi w peugeocie 206 nawet IV gen. lekko szarpie.
Stary 23-04-2006, 19:15   #20
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
llechu,
ustaw sobie odpowiedni czas nakladania faz i nie bedzie szarpal
mozesz sobie tez przestawic na opadajace ,ale to nie jest takie cyk ,bo wtedy dziala wedlug wzoru ,ze iles obrotow ma spasc ,wiec jak ustawisz niskie obroty i zrzucisz bieg ,to ci moze zgasnac jezeli masz zle czasy nakladania faz
wiec trzeba zaczac od czasu faz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
