Stary 14-09-2019, 19:20   #1
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Domyślnie Wymiana rury turbo przy dolocie
Czy na parkingu da radę wymienić rurę turbo?
Tę ostatnią przy kolektorze.
Czy trzeba coś z przodu zrzucać?
Może ktoś ma manual.
Stary 14-09-2019, 20:28   #2
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wymiana rury turbo przy dolocie
Chodzi o tą plastikową?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 21:04   #3
makinen
Postów: 682
Chodzi o tę od intercoolera do kolektora dolotowego.
Idzie od zderzaka do silnika.
Bo syczy i nie ma mocy.
Jak wydmuchało tę silikonową przy turbinie to i tak nie zrobię.
Ale jak mi się jutro latarka naładuje, to sprawdzę dokładnie tę przy chłodnicy powietrza.
No i ewentualnie czy żeby to dobrze posprawdzać nie warto zderzaka zdjąć.
Próbuję się coś dowiedzieć jak to jest pospinane.
Stary 15-09-2019, 08:32   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Przy intercoolerze masz dobre dojście od spodu po zdjęciu słony pod zderzakiem .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 12:40   #5
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Jak dobrze pamiętam ja wyjąłem reflektor i było ok
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 16:48   #6
makinen
Postów: 682
Wydmuchało rurę na wyjściu z turbosprężarki.
Nie pękła tylko spadła.
Ta pomarańczowa.
Założyłem i wymieniłem opaski na mocniejsze.
Widać te garby na rurze są słabe i całość nie wytrzymuje ciśnienia.
Żeby rura z rury spadła to dla mnie nowość.
https://takoto.pl/wp-content/uploads...ezonatorem.jpg
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 09:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
