11-09-2019, 20:43 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 26-06-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0 TDCi 150 Km
Postów: 17
Awaria osprzętu paska wielorowkowego
W związku z głośna pracą silnika podczas postoju i jazdy wybrałem sie do warsztatu. Ford S-Max 2.0 TDCi 150 Km 2016 Niestety diagnoza okazała się skomplikowana i droga w naprawie. Okazało się że praktycznie wszystkie łożyska w o sprzęcie paska wielorowkowego są wywalone i dlatego ten hałas. Cena za naprawę około 4200zl. W tym wymiana sprezarki klimatyzacji na nową Fordowska za 1300 zł i inne elementy częściowo oryginalne z racji braku zamienników. Stąd moje pytanie: Jakie dokładnie elementy wchodzą w skład tego zestawu Czy konieczna jest wymiana chłodnicy klimatyzacji jak to stwierdził mechanik Czy można to zrobić etapami czy najlepiej odrazu wszystko Dziękuję za ewentualne odpowiedźi Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-09-2019 o 06:10 Powód: OGROMNA czcionka |
11-09-2019, 21:44 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Awaria osprzętu paska wielorowkowego
Wow. Dobze, ze z rozpedu korby od karuzeli nie wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuje udac sie do innego warsztatu, bo tu sie chyba drenaz portfela szykuje. Ja wiem, ze czasami wymieni sie jakas rolke za duzo bo nie zawsze latwo jest zdiagnozowac felerny element, ale.... |
12-09-2019, 03:59 | #3 |
Imię: Krystian
Model: Ford Smax
Postów: 17
Podobno regeneracja sprężarki klimatyzacji to koszt około 900zł, a koszt nowej 1300zł więc to jeszcze rozumiem. Ale po co wymienić chłodnice skoro klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze?
12-09-2019, 05:25 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Pewnie chodzi o osuszacz, który zintegrowany jest z chłodnica. Ale z tą diagnoza to pojechaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
12-09-2019, 09:16 | #5 | |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
12-09-2019, 17:14 | #6 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wiec logiczne jest dla mnie, ze taka diagnoze nalezy potwierdzic w innym warsztacie |
12-09-2019, 17:36 | #7 |
Postów: 682
Przeczytaj co napisałeś o chłodnicy.
12-09-2019, 17:58 | #8 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
13-09-2019, 06:40 | #9 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
13-09-2019, 11:26 | #10 | |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Na początek proponuję w miarę możliwości posłuchać stetoskopem łożysk. Pierwsza z brzegu aukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Koszt żaden a można dużo wysłuchać. Najczęściej gdy coś jeszcze leci przy pasku to winien jest napinacz który się zużył i szarpał paskiem. Ale czy to możliwe że aż tak? Ja tam proponowałbym wymianę sprężarki na używkę. Co do chłodnicy/ skraplacza - nie ruszaj. Nic jej nie będzie
masło |
