Stary 19-09-2019, 22:36   #1
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Domyślnie Świecąca kontrolka ABS i hamulca ręcznego.
Mam dwa problemy z moją foczką.
1.
Świecąca albo migająca kontrolka ABS. Kiedyś naprawiłem zerwany przewód od ABS. Przez kilka dni było ok. Ale od dłuższego czasu zaczęło znów świecić lub migać. Dzisiaj kontrolka tak zaczęła migać że masakra. ABS działa bo testowałem. Bezpieczniki są ok. Co to może być za przyczyna ? Czytałem że niby licznik trzeba wymienić.
Ps. Wszystkie masy pod maską i wewnętrz samochodu zrobiłem papierem ściernym.
2.
Świecąca kontrolka hamulca ręcznego.
Problem dopiero się pojawił jak przyszły zimne dni czyli w tym tygodniu. Wcześniej było ok. Hamulec ręczny bardzo dobrze trzyma. Naciśnięcie hamulca ręcznego kilka razy nie pomaga. Pomaga jedynię wyłączenie i włączenie silnika i nie świeci przez kilka minut. Lampy z tyłu świeca jak ręczny jest spuszczony i kontrolka się świeci.
Czytałem że czujnik koło ręcznego czasem się zacina.
Z tym wszystkim ma wspólnego wysokie napięcie ? Bo od dłuższego czasu mam skaczące napięcie na uruchomionym samochodzie gdzie dochodzi do 15.50V i wiem że muszę wymienić regulator napięcia.
Ford Focus Mk1 1.4 16v hatchback 1998r
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 08:43   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Świecąca kontrolka ABS i hamulca ręcznego.
często razem z abs świeci się kontrolka hamulca
odczytaj błędy
Stary 20-09-2019, 15:31   #3
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Domyślnie Odp: Re: Świecąca kontrolka ABS i hamulca ręcznego.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odczytaj błędy
Ale kontrolka hamulca ręcznego dopiero od kilku dni gdy przyszły zimne dni.
Stary 21-09-2019, 05:29   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka ABS i hamulca ręcznego.
Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego ?
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 21-09-2019 o 05:31
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 19:25   #5
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn hamulcowy jest na max. Czujnik od ręcznego jest ok. Kontrolka od ręcznego się świeci około 15 sekundy po odpaleniu sinika.
Stary 21-09-2019, 19:47   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jeśli 15 sekund po odpaleniu to jest to powiązane z abs
mi się paliła kontrolka abs i doświecała hamulca
padło łożysko i luz sfrezował czujnik
po wymianie samo zgasło
Stary 21-09-2019, 19:59   #7
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
To jakieś łożysko padło ? To moja foczka ma 4 czujnik ABS ? Jaki koszt z wymianą ? I samemu nie da radę wymienić ?
Stary 21-09-2019, 20:59   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
padło z tyłu i koło miało luz z pół centymetra no to zfrezowało czujnik
zaraz po absie zapalała się kontrolka hamulca ręcznego
wymiana czujnika abs to nic trudnego, łożyska też
Stary 21-09-2019, 21:43   #9
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
A skąd taka pewność że z tyłu ?
Podczas jazdy nie słychać nic z tyłu.
Stary 22-09-2019, 08:21   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ja nie wiem co ci padło mi łożysko sfrezowało abs i miałem kupę
podepnij pod kompa i odczytaj błędy i wszystko bedziesz wiedział
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
