12-03-2011, 12:37 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
wymiana tarcz hamulcowych, jak i jakie?
Jak wymienić tarcze hamulcowe w fieście 1,4 TDCI z 2006r.
i jakiej firmy zastosować,autem jeździ emeryt. |
12-03-2011, 16:54 | #2 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Odp: wymiana tarcz hamulcowych
Dobierasz tarcze wedle katalogu (tzn średnicę) i kupujesz, pamietaj że nowe tarcze jak masz to musisz też wymienić klocki na nowe
>SKOLA< |
12-03-2011, 18:15 | #3 |
Model: fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Tak,wiem o tym.Tylko nie wiem jak się za to zabrać.
12-03-2011, 21:22 | #4 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmujesz koło, później odkręcasz cały ten uchwyt z klockami hamulcowymi i tarcza jest Twoja - jest ona normalnie wkładana. Jedyne czego będziesz potrzebował z nietypowych rzeczy to imbus "7" |
13-03-2011, 11:21 | #5 |
Model: fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Acha.O to mi właśnie chodziło.Bo nie wiedziałem jak tarcza tam jest zamocowana,myślałem,że coś ją tam jeszcze trzyma.
Teraz już wiem.Ok.DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-03-2011, 13:33 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
13-03-2011, 19:36 | #7 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Po pierwsze to trzeba kupic szczotke druciana, papier scierny, rozpuszczalnik, smar miedziany.
Po zdjeciu kola i odkreceniu jarzma hamulca, nalezy oczyscic szczotka wszystkie lementy tzn: piaste kola (szczegolnie dokladnie aby nie bila tarcza), prowadzenie klockow, zacisk hamulcowy. Nastepnie posmarowac smarem miedzianym miejsca gdzie "chodza" klocki. Wazna rzecza jest takze usuniecie smaru z nowych tarcz hamulcowych, ktorym pokrywa sie tarcze na czas magazynowania - trzeba zmyc go rozpuczalnikiem (odtluscic). Nowych klockow nie wlozysz bez wcisniecia tloczka hamulcowego. Wymiana nie jest trudna ale pierwszy raz lepiej robic to z kims kumatym, aby po wymianie nie stala sie nikomu krzywdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-03-2011, 13:56 | #8 |
Model: fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Spoko.Jak znajdę trochę czasu i jak się pogoda poprawi to zabieram się do pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-04-2011, 17:52 | #9 |
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: MK6
Silnik: 1,4
Odp: wymiana tarcz hamulcowych, jak i jakie?
Mam taki problem podczas mocnego hamowania w MK6 z prędkości ok 90KM/h czuje jak hamulce zaczynają drgać . Wydaje mi się ,że to trzeba już wymienić klocki hamulcowe a może i tarcze . Po czym mam to poznać ,że tarcze nadają się do wymiany? Jakie modele tarcz oraz klocków polecacie bo w internecie jest tego mnogo. Wiem ,że trzeba wymienić na taką samą średnicę jak w katalogu, lecz nie wiem na jakie firmy patrzeć.
Dzięki za Odp. |
24-04-2011, 14:14 | #10 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Po czym to czujesz? Czujesz drgania na pedale hamulca? Jeśli tak to czujesz normalną pracę układu ABS.
Co do samego zużycia tarcz i klocków - musisz poprostu zobaczyc ich stan i wtedy będziesz widział czy kwalifikują sie do wymiany czy nie. Producent zawsze podaje jaka może byc minimalna grubość tarcz. Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 24-04-2011 o 22:26 Powód: nie cytujemy całych poprzedzających postów |
