29-04-2019, 08:13 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Silnik 1.3 nie odpala jeśli temperatura otoczenia spada/zimny silnik
mam pewnie typowy problem dla tego modelu, który dotknął niestety i mnie. Od jakiegoś czasu fiesta nie chce odpalić jeśli na zewnątrz robi się chłodniej. Gdy jest ciepło może stać kilka dni i odpali od razu. Rozrusznik ochoczo kręci, jednak silnik nie zaskoczy. Wystarczy musnąć delikatnie pedał gazu i pięknie odpala. Śledząc różne fora w internecie doszedłem do wniosku, że większość prawdopodobnych przyczyn mogę wyeliminować, ponieważ samochód jeździ pięknie, mocy nie brakuje, nie szarpie, pracuje bardzo równo i cicho, trzyma obroty i nie zawiesza się przy wysprzeglaniu. Z tego, co wyczytałem winny jest czujnik temperatury i tutaj pojawia się problem. Wszędzie jest napisane, że Fiesta mk4/5 ma 2 czujniki temperatury: osobno do wskaźnika w liczniku i osobny do sterownika, który załącza ssanie. I tutaj sytuacja się komplikuje, bo sprawdziłem chyba wszystkie możliwe zakamarki silnika i nie ma drugiego czujnika od temperatury. Jest tylko jeden od spodu pod termostatem. Czy w moim 1.3 z 2000 roku jest tylko ten jeden czujnik, który podaje złe wartości do sterownika i nie włącza się ssanie? Dodam, że wskaźnik temperatury silnika w liczniku działa właściwie, nie zawiesza się. Jeśli ktoś wie, jak to jest w późniejszych wersjach, bardzo proszę o wskazówki, dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do mk4/5 są dostępne takie czujniki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
29-04-2019, 08:25 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Silnik 1.3 nie odpala jeśli temperatura otoczenia spada/zimny silnik
Pierwszy wyglada jak czujnik bezpośrednio wkręcany w głowice silnika, ale z odpowiednią siła docisku, tak aby nie uszkodzić jego trzpienia, a drugi wygląda na zwykły czujnik temperatury, może byc wkrecony do obudowy termostatu.
Szukaj takiego czujnika na głowicy silnika. |
29-04-2019, 08:39 | #3 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Nie wiem, czy dobrze patrzę, ale ten czujnik może być wkręcony pod termostatem, ale z przodu?? Tak to wygląda przynajmniej na schemacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-04-2019, 14:24 | #4 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
