16-05-2019, 21:48 | #1 |
Imię: Mat
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: c-max
Postów: 19
Przerywa przy przyspieszaniu
Witajcie,
borykam się z usterką w moim mk4 2.5T. Auto ma objaw przerywania podczas przyspieszania. Czy ktoś może pomóc natrafić na trop? Ostatnio edytowane przez matiziolek21 ; 29-12-2019 o 22:51 |
17-05-2019, 02:52 | #2 |
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Odp: Przerywa przy przyspieszaniu
sprawdz cisnienie na cylindrach.
17-05-2019, 07:30 | #3 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Wyskakuje ci błąd wypadania zapłonu, bo wydaje mi się że w takiej sytuacji powinien się pojawić. Sprawdź wtryskiwacze bo może któryś się przycina w takim zakresie obrotów.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
17-05-2019, 19:32 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
miałem podobne objawy, a dzisiaj auto zostawiłem u mechanika. Od ponad roku jeździłem z błędem P003A, auto nie sprawiało problemów. Wymieniłem EGR na nowy, nowe N75, nowy czujnik kopiowania turbiny, dalej nic więc dałem sobie spokój. Od jakiegoś czasu przy dodawaniu gazu około 2k obrotów pojawiał się dźwięk jakby zapchanego odkurzacza na moment, też ignorowałem. Dzisiaj przy przyspieszaniu też zaczęło przerywać, tak jakby na sekundę się dławił, jakby się na chwilę cofnął . Przejechałem tak około 20km i zaświeciła sie ikonka ESP. Auto straciło moc ale mogłem dalej jechać. Zajechałem do mechanika, odczepił jakąś rurę i stwierdził że "nie dmucha" na 90% turbina, ale żeby się upewnić będzie sprawdzał dalej . Ignorowałem ignorowałem i się doigrałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-05-2019, 20:20 | #5 |
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
Nie wyrzuca właśnie żadnego błędu. Kiedyś po ostrej jeździe coś od katalizatora pokazał, a tak to nic.
Cylindry 10,9; 11; 11; 10,8 ; 11,2 w porządku? Wtryski trzeba wyciągać do sprawdzenia, czy ktoś komputerowo da się sprawdzić? Ostatnio edytowane przez matiziolek21 ; 29-12-2019 o 22:51 |
17-05-2019, 20:34 | #6 |
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Coś ci nie poszło przy mierzeniu, zdecydowanie za dużo. Dla silnika 2.5t nominał stopnia sprężania to 9.
20-05-2019, 18:07 | #7 |
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
mechanik mierzył... albo udał, że mierzył... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-05-2019, 20:00 | #8 |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Kolego przepustnicą do czyszczenia i będziesz miał spokój.
Założę się że w forscanie parametr MAF czyli przepływka na wolnych obrotach jest w okolicach 4.5. Jeśli tak jest to wyjmij przepustnice wyczyść i będzie ok. Po tym zabiegu parametr MAF będzie w granicach 3.1 do 3.5 Dodam tylko tyle że przerabiam to u siebie i wiem o jakim szarpaniu piszesz, dodatkowo jak zaczniesz ostro przyspieszać to nie szarpie? Ostatnio edytowane przez malek.lukasz.81 ; 21-05-2019 o 20:03 |
25-05-2019, 11:42 | #9 |
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
hmm... MAF ~ 3,2... Sprawdziłem szczelność przewodów za i przed turbo, jest OK.
Ostatnio edytowane przez matiziolek21 ; 29-12-2019 o 22:50 |
29-10-2019, 22:08 | #10 |
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
Rozwiązane, padł przepływomierz.
