Stary 20-04-2018, 12:09   #41
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Re: Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
Zrobiłem w końcu i działa.
Sytuacja wygląda tak:
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz uaktywnić ją w GEM. Następnie dopiero w IPC.
Wydaje się, że nie ma znaczenia w mk7 po FL, czy najpierw uaktywnimy funkcję w IPC i zapiszemy w ECU a potem w BCMii i znów zapiszemy w ECU czy odwrotnie (najpierw w BCMii a potem w IPC). Trzeba to i tu i tu zrobić (FORScan się do tego nadaje w centralnej konfiguracji). Ja zrobiłem najpierw w IPC a potem w BCMii (dodatkowo klikając jeszcze "zapisz do Main") i poszło, więc na pewno ta kolejność jest prawidłowa.
Potem trzeba jednak zrobić taniec szamana, który ma mały myk na samym końcu, który zmylił mnie i nie uaktywniał funkcji w aucie. Sekwencja, która ostatecznie uaktywniła funkcję:
- zamknąć drzwi (nie wiem czy to niezbędne), pasa nie trzeba zapinać;
- włączyć zapłon na "II" (bez silnika) a następnie przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "zaryglować"; "odryglować"; "zaryglować" - czyli nacisnąć 3x;
- przekręcić kluczyk na "0" i od razu na "I" a następnie przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "odryglować"; "zaryglować"; "odryglować" - czyli nacisnąć 3x;
- przekręcić kluczyk na "0" i od razu na "II" (zapłon bez silnika) a następnie przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "zaryglować"; "odryglować" - czyli nacisnąć 2x.
Całą sekwencję wprowadziłem przez ok. 20 sekund - wydaje się, że trzeba się sprężać, aby to wprowadzić dość szybko.
No i wreszcie działa autoryglowanie wszystkich drzwi po przekroczeniu ok. 20km/h. Wyjście z samochodu z pracującym silnikiem przez jakiegokolwiek pasażera, po ruszeniu automatycznie znów blokuje drzwi.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 20-04-2018 o 12:11
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 12:25   #42
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Domyślnie Odp: Re: Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie to było istotne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak pisałem wcześniej ja nie tykałem IPC
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 12:34   #43
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Domyślnie Re: Odp: Re: Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje się, że oboje macie rację, że wystarczy zmienić i zapisać tylko w BCMii wraz z zapisem do Main, który jest w fieście właśnie w IPC i niepotrzebnie wydłużyłem sobie pracę zapisując najpierw ustawienia w IPC, bo potem i tak to tam trafiło :-)
Ale na pewno nie zaszkodziło to w niczym :-)
Stary 29-03-2019, 09:07   #44
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Domyślnie Odp: Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
Modyfikacja poprzedniego postu ponieważ są w nim błędy dotyczy poliftowej fiesty mk7. Wystarczy zmienić parametr w IPC Central Configuration Main w BCMii nie trzeba tam jest tylko backup. Kolejność:
- zamknąć drzwi, pasa nie trzeba zapinać;
- przekręcić kluczyk na "0" i od razu na "II" (słychać beep) a następnie ; przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "zaryglować"(słychać beep); "odryglować"(słychać beep); "zaryglować"(słychać beep) - czyli nacisnąć 3x.
- przekręcić kluczyk na ''0" (słychać beep).
Od tej pory działa auto zamykanie po przekroczeniu 20-25km/h.
Typ Pliku: jpg Nowy obraz mapy bitowej (2).jpg (97.2 KB, 196 wyświetleń)
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 17:21   #45
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Napisał adams502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podziała to to też na przedlift ? 2009 rocznik ?
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 17:58   #46
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
W Brodnicy kojarzę kogoś z forscanem i kablem, najprościej, sprawdzić.
Stary 29-03-2019, 19:38   #47
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
kabel i forscana mam xD ja i nie wiem czy nie kojarzysz czasem mnie
trafiłem na temat i jestem ciekaw
zweryfikuję za jakies 2 tyg jak wróce do kraju
Stary 29-03-2019, 19:41   #48
Antej
Postów: 7,463
Poszukalem, znalazłem ogloszenie, to nie byłeś Ty.
Stary 30-03-2023, 22:34   #49
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Pytanie, nie rygluje mi drzwi kierowcy (ani auto, ani z konsoli) czy ten model tak ma czy coś zepsute? Może ktoś sprawdzić?
Z zewnątrz centralny zamyka wszystkie drzwi.
Stary 30-03-2023, 22:38   #50
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
A siedząc w aucie jesteś wstanie wewnętrzną klamką zaryglować drzwi? We wcześniejszym modelu Fiesty jeśli to działało, to dało się aktywować funkcję zamykania programową po ruszeniu z miejsca.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
