06-03-2018, 09:40 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Mondeo MK IV
Uciekający płyn chłodniczy 2.0 Benzyna
Witajcie, mam dziwny przypadek. Wszystko było ok, w weekend zrobiłem 500 km i po dłuższym postoju plamy pod autem. Okazało sie, że to płyn chłodniczy. Od dołu wszystko w płynie. Ale nie ma konkretnego miejsca, żeby wyciekał. Jedyne co widać, to z okolic pompy wody po zgaszeniu auta unosi się para/dymek i widać delikatne kropki wyschniętego płyny wokół. Miał ktoś podobny przypadek?
06-03-2018, 09:45 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Uciekający płyn chłodniczy MK4 2.0 Benzyna
06-03-2018, 19:46 | #3 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
W mk3 u ojca było dokładnie to samo. Nawet pompa dokładnie taka sama bo i silnik z grubsza tez. Do wymiany. Jak musisz pojeździć chwilę to możesz spróbować odkręcić korek zbiorniczka płynu. Jak nie będzie cisnienia to mniejszy wyciek będzie lub wcale. U ojca tak dało radę jeszcze kilka dni pojeździć zanim wymienił pompe.
U siebie wymieniałem bo nie ciekła ale łożyska poszły na osi. Kupiłem taką sama do mk4 jak do mk3 FEBI za stówę. Moja zrobiła już ze 20kkm i jest ok. |
06-03-2018, 19:52 | #4 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
06-03-2018, 20:22 | #5 |
Postów: 1,295
Dobry może nie ale w sytuacji kryzysowej czasami skuteczny. Z drugiej strony chyba lepiej żeby jednak ten płyn był w obiegu bez cisnienia niż jakby miało go nie byc w ogóle bo wyciekł.
Tagi |
benzyna , mondeo , płyn |
