Stary 06-03-2018, 09:40   #1
domin_jaw
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Mondeo MK IV
Domyślnie Uciekający płyn chłodniczy 2.0 Benzyna
Witajcie, mam dziwny przypadek. Wszystko było ok, w weekend zrobiłem 500 km i po dłuższym postoju plamy pod autem. Okazało sie, że to płyn chłodniczy. Od dołu wszystko w płynie. Ale nie ma konkretnego miejsca, żeby wyciekał. Jedyne co widać, to z okolic pompy wody po zgaszeniu auta unosi się para/dymek i widać delikatne kropki wyschniętego płyny wokół. Miał ktoś podobny przypadek?
domin_jaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 09:45   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Uciekający płyn chłodniczy MK4 2.0 Benzyna
Napisał domin_jaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał, czy nie miał, pompa do wymiany.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 19:46   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
W mk3 u ojca było dokładnie to samo. Nawet pompa dokładnie taka sama bo i silnik z grubsza tez. Do wymiany. Jak musisz pojeździć chwilę to możesz spróbować odkręcić korek zbiorniczka płynu. Jak nie będzie cisnienia to mniejszy wyciek będzie lub wcale. U ojca tak dało radę jeszcze kilka dni pojeździć zanim wymienił pompe.
U siebie wymieniałem bo nie ciekła ale łożyska poszły na osi. Kupiłem taką sama do mk4 jak do mk3 FEBI za stówę. Moja zrobiła już ze 20kkm i jest ok.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 19:52   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest dobry pomysł. Temperatura w układzie chłodzenia Mondeo przekracza 100 stopni C i nie występuje wrzenie dlatego, że ciśnienie jest wyższe.
Stary 06-03-2018, 20:22   #5
peteypee
Postów: 1,295
Dobry może nie ale w sytuacji kryzysowej czasami skuteczny. Z drugiej strony chyba lepiej żeby jednak ten płyn był w obiegu bez cisnienia niż jakby miało go nie byc w ogóle bo wyciekł.
benzyna , mondeo , płyn
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
