26-05-2023, 15:04 | #1 |
Imię: Janek
Zarejestrowany: 26-05-2023
Silnik: 1.5
Szarpanie przy przyspieszeniu
Mondeo mk5, 1.5, 160km, ok.165 tys. km.
Auto szarpie przy przyspieszeniu na 2/3 tyś. obrotów. Początkowo wydawało się, że dzieje się to tylko na zimnym silniku, ale jednak nie tylko. Wymieniono świece. Pojawia się check - sonda lambda. Zastanawiam się nad dalszą drogą postępowania. Miał ktoś może podobną przypadłość? |
26-05-2023, 16:16 | #2 |
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Odp: Szarpanie przy przyspieszeniu
Jak przy takim zakresie, to może turbo?
Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu Wi-Fi (sąsiada)
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji |
26-05-2023, 18:26 | #3 |
Imię: Janek
Silnik: 1.5
No właśnie brakuje tego charakterystycznego dźwięku przy przyspieszaniu
26-05-2023, 19:25 | #4 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
Kable do swiec OK ? Może któraś cewka glupieje ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! |
26-05-2023, 19:53 | #5 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Ale to by chyba miał przy całym zakresie obrotów... (jakby to była cewka) Tak myślę
26-05-2023, 21:16 | #6 |
Postów: 292
Nie dam sobie za to nic uciąć, ale np. w żony Clio był uszkodzony jeden kabel (peknieta oslona mniej wiecej w polowie i jak go sie zgięlo to iskra szła bokiem) i dopiero na 4-tym biegu przy mocnym przyspieszaniu (na tyle na ile 1.2L bez turbo pozwala :-D) autem zaczynalo szarpac... na innych biegach czy na postoju silnik pracowal normalnie i wkrecal sie na obrony bez problemu !
26-05-2023, 23:25 | #7 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Czy na wolnych obrotach silnik wpada w wibracja i trzęsie troszkę budą? U mnie wytarta szklanka popychacza spowodowała właśnie przerywania przy 2/3 tyś obrotów oraz wibracje silnika. Wykrzywiło wałek niestety i silnik poszedł do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik przerywał jak mocniej przyśpieszałem. Jak już minął 3 tyś to szedł dalej normlanie...
27-05-2023, 01:18 | #8 |
Imię: Janek
Silnik: 1.5
Nie, nie czuć wibracji silnika. Auto nie przyspiesza płynnie.
Też wydaje mi się, że przy cewce krztusił by się stale... |
29-05-2023, 10:09 | #9 |
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 27-05-2023
Model: Ford Mondeo MK4
U mnie jak takie historie się działy to jeden mechanik zaczął szukać w przegubie, a okazało się ostatecznie, że cewka była do wymiany. Później chodził jak ta lala
