Stary 08-08-2023, 00:23   #71
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Domyślnie Odp: Otwieranie bagaznika noga?
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. W wiązce pdc masz wolne, nie wykorzystane miejsca na piny. Idealne do tego projektu. Nie musisz pchać kabli na dziko
Chyba czaję. Chodzi o to żeby uzyskać odpinany całkowicie zderzak przez pociągnięcie nowych kabli wiązką PDC i możliwości odpinania tego jedną wczyczką.
Już się łudziłem że Ford poszedł na maxa i zostawił w tej wiązce nieużywane kable.
Kabelek leci pięknie przez całe auto od wtyczki pdc, przez tylną kanapę, siedzenie kierowcy, wprost pod kierownicę do bcm.
Rozumiem, że leci jak go sobie przeciągnę. Nie mam liczyć na to, że tam już będzie (?).
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 08-08-2023 o 00:28
Stary 08-08-2023, 06:31   #72
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie liczył bym na to :/ Dokładałem elektryczną klapę i dorzuciłem dwa kable luzem. Jeden z nich użyłem właśnie do nowego modułu. Możesz wykręcać fotele i puszczać równolegle z wiązką lub próbować pod plastikowymi maskownicami wzdłuż samochodu.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 12:52   #73
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
W weekend planuje zabrac sie za montaz. Chcialem jeszcze zadac szybkie dwa pytania - gdzie najlepiej podlaczyc sobie mase przy tej modyfikacji? I czy moglbym zebrac wszystkie Wasze informacje i napisac prosty poradnik dla wszystkich tak jak to robilem w przypadku Focusa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 20:03   #74
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Masa chyba jest na nadkolu... nie pamiętam dokładnie. Jak zdejmiesz boczek to na pewno znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do poradnika to... dla mnie grzebanie w autku to hobby więc nie widzę przeszkód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2023, 08:07   #75
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 872
O kurde... dostep do BCMa jest prze-swietny.. tego sie nie spodziewalem xD czad dla moich wielkich malo zgrabnych lapek. Czas zaczac walke.
Stary 12-08-2023, 11:47   #76
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
zaczynam sie rogladac za gratami. Wyglada na to, ze pomijajac superokazje, lepiej to kupic w aso.
Ciagle nie moge sie zdecydowac, z ktorego auta. chyba sie roznia dlugoscia anten oraz tym ze jedna z nich moze byc plaska. Montowal ktos dwie okragle? korzystaliscie z dwoch plastikowych prowadnic? te prowadnice pelnia chyba tylko funkcje uchwytu i pozycjonowania anteny.
W zwiazku s tym, ze te czesci i do jednego modelu wystepuja w wielu wersjach, moze ktos opisac klucz wg ktorego identyfikowac symbole tych czesci? Szczegolnie jak sie kupuje anteny i modul osobno.
Czy zestawy z innych aut (Landrover) tez pasuja? czy tylko maja ten sam modul ale z pewnoscia inny firmware?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 12-08-2023 o 23:17
Stary 12-08-2023, 18:56   #77
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 872
Ok. Kabel przeciagniety, anteny zamocowane. Niestety wielkosc pina we wtyczce D mnie zaskoczyla i akurat takiej w moim magicznym pudle nie mialem. Jakis taki dziwny rozmiar bo z Focusa ani jedna.. najmniejsza z BCMa ani z Apim nie pasowala. Walka trwa. Jak skoncze i bedzie wszyatko dzialac zrobie poradnik dla wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2023, 13:18   #78
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 872
Dorwalem PIN brakujacy i klapa czerwona od zamykania i otwierania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. geba juz boli od usmiechu prawie tak mocno jak skurcz w nodze od machania.. xD za niedlugo opisze wszystko na moim przypadku co jak gdzie i po co w ramach podziekowania za pomoc wszystkim :*
Stary 13-08-2023, 21:50   #79
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja też miałem i mam fun z machania po tym modzie. Gratulacje! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2023, 22:04   #80
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 872
Poradnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
