14-05-2019, 12:41 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Mondeo Mk5 1.5 ecoboost
Silnik: 1.5
Postów: 16
Wymiana akumulatora 1.5 EB reset i adaptacja nowego aku
Witam.
Dziś wymieniłem akumulator w moim Mondeo mk5 1.5 EB. Po wymianie połączyłem się Forscanem i wykonałem reset w BMS opcję wymiany akumulatora na nowy- nie pamiętam już nazwy tej opcji. W ustawieniach "Typ akumulatora" było ustawione Varta 90Ah 950CCA H8 Ja miałem akumulator fabryczny Varta 75Ah 700 więc wychodzi że było źle ustawione. Zamontowałem Vartę EFB 75Ah 730 No nic, zmieniłem opcję na najbliższy mojemu czyli 80Ah. Po zapisie wchodzę w opcję monitorowania i wczytuję informację na temat akumulatora no i : - Poziom naładowania: 75% - Battery Age: 0 - Battery Type: 90Ah 950CCA H8 Czyli dalej komputer myśli że mam 90Ah więc może go przeładowywać. Po ponownym sprawdzeniu w ustawieniach jest dobrze czyli 80Ah więc się zapisało. Nie wiem czy to normalne więc pytam. Czy ktoś też miał tak lub może sprawdzić jaki typ ma ustawiony? |
15-05-2019, 07:05 | #2 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Odp: Wymiana akumulatora 1.5 EB reset i adaptacja nowego aku
Przypuszczam, że wszyscy z EFB tak mają fabrycznie. Nie jestem przekonany, że to złe ustawienie i że akumulator będzie łądowany za dużym prądem. Jeśli nie wyłacza się ASS, to chyba akumulatorowi takie ustawienie nie przeszkadza - być może jest to celowe. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 15-05-2019 o 07:08 |
15-05-2019, 08:21 | #3 |
Imię: Jarek
Silnik: 1.5
Postów: 16
ASS mam dezaktywowany w forscanie przynajmniej do tej pory nie działa, bo robię krótkie odcinki.
Co z "układem monitorowania baterii"? U mnie jest Disabled i tak był. Jak wezmę na Enabled to później pokazuje że stan naładowania wynosi 100 %. Do tego jakiś błąd się pojawia po ponownym połączeniu forscana w Dtc |
15-05-2019, 15:59 | #4 | |
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
15-05-2019, 16:39 | #5 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
28-07-2019, 13:36 | #6 |
Imię: Wojt
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Dzieki za odpowiedz. Czy juz ktos jeszcze probowal tej metody wylaczenia ASS za pomocą Forscan ??
22-12-2019, 15:53 | #7 | ||
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Mondeo Mk5
Postów: 4
A gdzie zmieniałeś typ akumulatora? W tym podświetlonym module na dodanym obrazku, czy tym poniżej? Trzeba mieć wersję z licencją by to obsługiwać? Moja beta ma to wyłączone... Czy nadal komputer myśli, że masz 90Ah? Ja muszę zmienić z AGM na EFB i ciekawi mnie czy to odczyta prawidłowo. Znalazłem poniższe w innym wątku ale nie wiem gdzie dokładnie to się zmienia i czy w Mondeo jest podobnie: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Opiekacz ; 22-12-2019 o 16:16 |
24-06-2020, 12:50 | #8 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Mondeo 2016 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 100
Czy koledzy wszyscy mają akumulator EBF ?
Ja u siebie w mk5 2016 150KM 2.0 TDCI mam aku AGM. |
24-08-2023, 09:55 | #9 |
Zarejestrowany: 04-10-2022
Model: Ford Mondeo Mk 5
Silnik: 1.5 ecoboost
A czy po odłączeniu tylko klemy minusowej na około 15-20 minut też trzeba wykonać reset BMS?
25-08-2023, 08:53 | #10 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Odłączałem wiele razy... nawet auto stało ponad tydzień z odłączonym aku i nie robiłem resetu. Wszystko działało jak należy.
