Stary 22-11-2011, 20:50   #1
TRANSIT636
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Domyślnie Jaki jest oryginalny olej silnikowy?
Witam. Może ktoś z was mi powie czym mam zalać Transita? Mam przejechane 180tys km z książką serwisową ostatni serwis 8miesiecy temu. Chciałbym zalać najlepiej oryginalny zalecany olej silnikowy Forda jak się nazywa?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z Góry dzięki za info!
TRANSIT636 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 21:35   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Jaki jest oryginalny olej silnikowy?
Zalecany jest olej FORD FORMULA F o lepkości SAE 5W/30 wg specyfikacji Forda WSS-M2C913-B.
Alternatywne oleje mogą być o lepkościach SAE 5W/30, 5W/40 lub 10/W40 wg specyfikacji ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3 lub... wyższej.
Skoro wyższej - to ja jeżdżę na full syntetyku Mobil1 5W/50...
Zgredzik
Stary 22-11-2011, 22:03   #3
TRANSIT636
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Thumbs up Odp: Jaki jest oryginalny olej silnikowy?
Jaki masz przebieg? I dlaczego postawiłeś na Mobila?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja chyba zaleje go fordowskim ze wzgledu na mały przebieg.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2011, 12:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Postawiłem na Mobila, bo jest to jedna z wiodących marek w tym zakresie - a ponadto mój ulubiony warsztat oferuje oleje Mobila w dobrej cenie (sprowadza go w beczkach). A na Mobila1 dlatego, że jest to full syntetyk i nie ma lepszej ochrony dla silnika z turbiną jak właśnie tego typu olej. Szczególnie, że eksploatuję auto w ciężkich warunkach - praktycznie stale w ruchu miejskim i ja lubię deptać pedały...
Nawet pierwszego Osiołka w 1988 roku zalałem Mobilem. Mój inny Osiołek ma teraz 850.000km (w ruchu miejskim 90%) i od początku jest na Mobilu1.
Przebieg na 2,0 tdci mam 240.000 km.
Olej syntetyczny tzw modyfikowany i full syntetyk to dwa inne światy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-11-2011 o 12:37
Stary 23-11-2011, 12:36   #5
TRANSIT636
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Kto nie lubi deptac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale skoro ford wlał na początku formule F no to chyba musi on być na poziomie Mobila? Czy zdecydowanie odradzasz Mobila? Ja znowu mam znajomego co ma w dobrej cenie czesci do fordów i czekam na wycene. Żeby zalać go wystarczy 6 litrów prawda?
Stary 23-11-2011, 16:59   #6
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał TRANSIT636 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tddi 5,5 l. więc pewnie tdci też...
ja po kilku wymianach 10 w 40, wróciłem do ford f formula.
a czy wlejesz mobil, czy zupełnie inną "znaną" markę, jeden .........
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 13:20   #7
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Ja moim osiołkiem jeżdzę 2 rok na półsynteyku 10w/40 Firmy GM Genuine ale mój niema turbiny staruszek sam nie wiem czy dobrze robie.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 18:07   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Markowy półsyntetyk 10/W40 to dobra propozycja dla tego silnika. Ale na zimę z ostrymi mrozami lepszy byłby 5W/30 - byłby nieco łatwiejszy zimny rozruch...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-11-2011 o 18:55
Stary 26-11-2011, 21:25   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Ja - ale tylko dla jeżdż ących małe trasy.
Dla dalekobieżnych jednak polecałbym 10 / 40
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 15:00   #10
komorniqq
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 09-01-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.1 OHV
Rocznik: 1993
Do Fordów to Oleje Motocraft to jest dobry wybór. Albo wszystkie inne oleje, które są faktycznie PEŁNYMI Syntetykami. Bo wiele producentów robi ludzi w konia i sprzedają, że niby pełny syntetyk, a w rzeczywistości to tylko olej w technologii syntetycznej.
komorniqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
