Stary 26-02-2012, 18:43   #1
bialy21123
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: TRANSIT
Silnik: 2.0 TDDI 100km
Postów: 48
Domyślnie Autolaweta na blizniakach 2.5d da rade??
Na poczatku chcialem sie przywitac z wszystkimi forumowiczami, oraz kochajacymi swoje FORDY.... Witam Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz jak w temacie mam do kupienia Transita 2.5D 76 KM AUTOLAWETE na blizniakach, czy da sobie rade z autem?? Co sadzicie, mialem 3 transity wczesniej, hi cuba , i malego krotkiego (smiesznie brzmi, chodzi o transita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) TO hi cube, byl strasznie silny palil 8 Literkow max, a maly mial strasznego mula i palil okolo 9 litrow, z tad moje obowy czy transicik sobie poradzi...napiszcie czego moge sie spodziewac, co sprawdzic przy kupni, Z gory dziekuje za odpowiedzi
GADU GADU 15753157
bialy21123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 20:14   #2
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Odp: Autolaweta na blizniakach 2.5d da rade??
Nic Ci nie da że da rade masz kurs na obwodnicy torunia na przykład a tam idzie waga przez drogę taki wąski pasek są kamery ważą i nagrywają nacisk dozwolony na oś za chwile Cię mają jak znajomka.Nawet na poczatku nie wiesz oco im chodzi 2000tys nie TwojeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.po chwili dogonią pokażą zapis ma być tego coraz więcej.Przy okazji kto jeszcze sie spotkał i jak mozna ominąć to ustronstwo.
Ostatnio edytowane przez tomek37 ; 26-02-2012 o 20:16
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 15:37   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ja bym szukał na pojedynczych 15". Opona 225, to jest to. Poradzić sobie poradzi, bez problemu. Ale jak chcesz wozić jakieś dwu tonowe SUW-y albo dostawczaki, to tak jak kolega wspomniał, mogą być problemy, ale jedynie prawne. Osobiście kiedyś wiozłem transitem na bliźniakach mercedesa 208 ze Szczecina do Katowic i można było spokojnie stówką lecieć. Udało się, ale ryzyko było. Ładowność lawety 1540 kg. więc był przeładowany dobre 300 kg.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 21:06   #4
bialy21123
Imię: Bartek
Model: TRANSIT
Postów: 48
Witam kupilem dzis autolawete, ale druga z allegro krotszy najazd 4.20 ale ladownosc 1784 wiec wiele wiecej!!. na oponach wlasnie 225, 70 15 oraz TD czy zrobilem dobybor ry jedzie super lecz nie jest jakimsa demonem predakosci z autem 1150 kg XEDOS 2.0 V6 jechalem tak 80 90 na h. wiec demonem predkosci nie jest,,,, teraz ciezko mi uwierzyc w transita na blizniakach, samego diesla ktory 100 leci, dla mnie ciezka sprawa , koledzy jakiego spalania moge sie spodziewac na pusto do 10 litrow
Stary 27-02-2012, 21:40   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał bialy21123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo zależy od przełożenia mostu (można sprawdzić po VIN-ie) i od szybkości. Przy spokojnej jeździe w trasie powinien palić poniżej 10l.
Silnik turbo jest na elektronicznym systemie Lucas Epic, uchodzi za kapryśny, ale to wynika z tego, że mało warsztatów jet kumatych w elektronice. Pilnuj filtra paliwa, zmieniaj najlepiej razem z olejem góra co 15.000km. Minimum półsyntetyk. Dobre paliwo to podstawa, trzeba też mieć trochę szczęścia. Szerokości!
Zgredzik
Stary 28-02-2012, 00:15   #6
fabi83
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
A jakie powinno być "książkowe" spalanie transita na wolnym moście?
fabi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 07:40   #7
bialy21123
Imię: Bartek
Model: TRANSIT
Postów: 48
hmm... nie wie3m ale chyba ktos wlozyl pompe alektroniczna bosha.... gdyz tak wyglada, oraz na elektroniczna na 100% wyglada zrobie dzis zdjecia chlopaki... wiec zobaczymy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2012, 11:45   #8
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Podejrzewam, że na pusto też więcej nie pojedziesz. 1150 kg. na plecach żadnego transita nie robi wrażenia. Jak dotąd, miałem tylko jednego transita na "wolnym moście", który nie pojechał więcej, niż stówą. Ale za to można było startować nawet z trójki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prędkość max. lawety na bliźniakach, którą miałem przyjemność jeździć to 120/h. nie ważne, pusty, czy załadowany. No...załadowany może trochę wolniej osiągał tą prędkość.
Stary 28-02-2012, 12:07   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
wiec zobaczymy...
Podaj też VIN, zobaczymy jaki most ma.
Zgredzik
Stary 28-02-2012, 14:17   #10
bialy21123
Imię: Bartek
Model: TRANSIT
Postów: 48
juz podaje vin.... ale powiem wam z przyspieszenia jestem zadowolony ale ta waga wlasna 2240 KG (realna) a napisane 1707 KG w dowodzie ;/.... ile kg mi ucieka ,a do tego paka 4.10 bardzo mala , ale stan techniczny naprawde IGLA , poza np grzechoczacym lozysku (chyba) sprzegla na kazdym biegu przy za niskich obrotach , slychac takie grzechoczenie,!! chce go jutro oddac i pojechac po tego na blizniakach (prosta konstrukcja) .Gosc mnie zapewnia ze pusty i zaladowany idzie 110 2.5 D, wpisana masa wlasna 2040 KG , a waga realna to 2380 KG ,ale paka 4.80 wiec wszystko wejdzie, nie wiem co juz robic poradzcie cos.... zobaczymy jak jest.... ale kupno autolawety nie nalezy do najprzyjemniejszych spraw zawsze jest jakies ale....2 sprawa to taka ze 2 czujniki nie sa podlaczone... jeden znajduje sie przy pompie, 2 gdzies kolo turbo wyzej...
NR VIN....WF0LXXGBVLMP28412
Powiem wam ze do transitow mam jakis syntyment, mialem ich juz 5 sztuk, ostatnio zmienilem na T4 1.9 D malo pali, ale brakuje mu mocy przy ladunkach, a np przy ladunku porzadnym potrafia spalic nawet 100% dodatkowo tego co pala na pusto....a transit to wol roboczy ktory zadko zawodzi takie mam zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bialy21123 ; 28-02-2012 o 15:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
