Stary 13-04-2014, 13:30   #1
mattbos
Zarejestrowany: 21-07-2013
Model: tranzit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1990
Domyślnie jak wyregulować sprzęgło
Witam serdecznie bardzo proszę o pomoc a mianowicie kończy mi się sprzęgło dopiero przy samej podłodze łapie ale szarpie przy tym czy jest jakakolwiek regulacja tego sprzegla? I jeśli tak to czy można to samemu i jak naprawic. ? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
mattbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 15:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: jak wyregulować sprzęgło
W Transicie 2,5 jest automatyczna regulacja luzu sprzęgła. Cały mechanizm regulacji jest przy pedale sprzęgła, główne elementy to zębaty półksiężyc na którym zaczepiony jest koniec linki i zębata zapadka. Plus kilka sprężyn i innych dupereli.
Często zęby zębatki się zużywają i sprzęgło nagle z hukiem łapie, a pedał wpada w podłogę. Wtedy trzeba zmienić półksiężyc i zapadkę (do zrobienia, ale nerwy trzeba mieć mocne - brakuje rąk).
U ciebie jednak - tak myślę - po prostu skończyło się sprzęgło i regulacja jest poza zakresem możliwości samoregulatora. Czyli chyba trzeba wyjąć skrzynię i zmienić tarczę, docisk i łożysko.
Czasami łapa łożyska spadnie z mocowania - ale to rzadkość.
Pod koniec produkcji w ostatnich 3 latach wprowadzono linkę z ręczną regulacją z gwintowaną końcówką i nakrętką (przy pedale) - ale to nie u ciebie.
Doraźnie możesz skrócić jeszcze linkę w miejscu mocowania na łapie łożyska oporowego - np można nawinąć ciasno na lince kilka zwojów grubego drutu pomiędzy zakończeniem linki i łapą. Ale to jest prawdziwe... druciarstwo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-04-2014 o 15:22
Stary 13-04-2014, 16:14   #3
mattbos
Model: tranzit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1990
Dziękuję bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2014, 18:17   #4
mattbos
Model: tranzit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1990
Witam niestety wracam do tematu tranzita 2.5 d 1990 wymienione sprzęgło docisk i łożysko a sprzęgło nadal bierze w podłodze, przy obciążeni przyczepą lub lawetą jest jeszcze gorzej, podłożenie dystansu pod linkę od strony skrzyni nie daje efektu zatem co jest nie tak? Proszę o jakiekolwiek wskazówki
Stary 23-05-2014, 19:17   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Hm... Bardzo dziwne...
Może linka (pancerzyk) jest uszkodzona?
A sprawdzałeś samoregulator? Łapie od razy na pierwszym ząbku, nie przeskakuje?
Kiedy zmieniałeś łożysko - łapa sprzęgła wyglądała dobrze, wchodziła prawidłowo w podparcie?
Nie wydaje mi się, że będziesz musiał jeszcze raz wyciągać skrzynię - ja bym sprawdził w tej sytuacji linkę i samoregulator.
Zgredzik
Stary 25-05-2014, 09:33   #6
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
U mnie jak padł samo regulator zobaczyłem jaki geniusz to opracował to bez zastanowienia na stałe zblokowałem półksiężyc jako bieżnia dla linki mała zębatka całkiem niepotrzebna. Reguluje linkę podkładkami rozciętymi do wsunięcia przez linkę.Teraz nie zastanawiam się kiedy w trasie w najmniej oczekiwanym momencie strzeli sprzęgło.Jak bierze troszkę za nisko wystarczy
1mm.grubsza podkładka ale po roku około podkładałem i dalej się sprawdza.
Oryginalne zębatki z tulejkami pewnie by trzymały ale straciłem zaufanie ,a podróbek pełno na rynku nie wiadomo co się kupi.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 09:09   #7
mattbos
Model: tranzit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1990
Ok dziękuję bardzo teraz się tym zajmę i dam znać co i jak jeszcze raz dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
