Stary 14-05-2019, 12:41   #1
siper
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Mondeo Mk5 1.5 ecoboost
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Wymiana akumulatora 1.5 EB reset i adaptacja nowego aku
Dziś wymieniłem akumulator w moim Mondeo mk5 1.5 EB.
Po wymianie połączyłem się Forscanem i wykonałem reset w BMS opcję wymiany akumulatora na nowy- nie pamiętam już nazwy tej opcji.
W ustawieniach "Typ akumulatora" było ustawione Varta 90Ah 950CCA H8
Ja miałem akumulator fabryczny Varta 75Ah 700 więc wychodzi że było źle ustawione.
Zamontowałem Vartę EFB 75Ah 730
No nic, zmieniłem opcję na najbliższy mojemu czyli 80Ah.
Po zapisie wchodzę w opcję monitorowania i wczytuję informację na temat akumulatora
no i :
- Poziom naładowania: 75%
- Battery Age: 0
- Battery Type: 90Ah 950CCA H8
Czyli dalej komputer myśli że mam 90Ah więc może go przeładowywać.
Po ponownym sprawdzeniu w ustawieniach jest dobrze czyli 80Ah więc się zapisało.
Nie wiem czy to normalne więc pytam.
Czy ktoś też miał tak lub może sprawdzić jaki typ ma ustawiony?
siper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 07:05   #2
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora 1.5 EB reset i adaptacja nowego aku
Napisał siper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam fabrycznie Vartę 75 Ah EFB i ustawienie "Typ akumulatora" Varta 90Ah 950CCA H8
Przypuszczam, że wszyscy z EFB tak mają fabrycznie.
Nie jestem przekonany, że to złe ustawienie i że akumulator będzie łądowany za dużym prądem. Jeśli nie wyłacza się ASS, to chyba akumulatorowi takie ustawienie nie przeszkadza - być może jest to celowe.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 15-05-2019 o 07:08
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 08:21   #3
siper
Imię: Jarek
Silnik: 1.5
Postów: 16
ASS mam dezaktywowany w forscanie przynajmniej do tej pory nie działa, bo robię krótkie odcinki.
Co z "układem monitorowania baterii"? U mnie jest Disabled i tak był.
Jak wezmę na Enabled to później pokazuje że stan naładowania wynosi 100 %.
Do tego jakiś błąd się pojawia po ponownym połączeniu forscana w Dtc
Stary 15-05-2019, 15:59   #4
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Mozesz napisac jak to sie robi w forscanie ?
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 16:39   #5
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał wojt66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2019, 13:36   #6
wojt66
Imię: Wojt
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odpowiedz. Czy juz ktos jeszcze probowal tej metody wylaczenia ASS za pomocą Forscan ??
Stary 22-12-2019, 15:53   #7
Opiekacz
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Mondeo Mk5
no i :
- Battery Age: 0
u mnie też jest 90Ah Exide ustawione, mimo że mam Varte.
A gdzie zmieniałeś typ akumulatora? W tym podświetlonym module na dodanym obrazku, czy tym poniżej? Trzeba mieć wersję z licencją by to obsługiwać? Moja beta ma to wyłączone...
Czy nadal komputer myśli, że masz 90Ah? Ja muszę zmienić z AGM na EFB i ciekawi mnie czy to odczyta prawidłowo.
Znalazłem poniższe w innym wątku ale nie wiem gdzie dokładnie to się zmienia i czy w Mondeo jest podobnie:
Odnośnie Fusion mam takie info
726-04-01 XXxx xxxx xxxx
01 - AGM 70Ah 600CCA H6 Case - Default (with Start/Stop Engine)
02 - AGM 80Ah 700CCA H7 Case
12 - Regular/Varta 60Ah 600CCA H5 Case - Default (SE/Titanium with Push to Start)
15 - Regular/Varta 90Ah 800CCA H8 Case
Typ Pliku: jpg bcm.JPG (54.4 KB, 217 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Opiekacz ; 22-12-2019 o 16:16
Opiekacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 12:50   #8
Mondek16
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Mondeo 2016 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 100
Czy koledzy wszyscy mają akumulator EBF ?
Ja u siebie w mk5 2016 150KM 2.0 TDCI mam aku AGM.
Mondek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2023, 09:55   #9
Corey1985
Zarejestrowany: 04-10-2022
Model: Ford Mondeo Mk 5
Silnik: 1.5 ecoboost
A czy po odłączeniu tylko klemy minusowej na około 15-20 minut też trzeba wykonać reset BMS?
Corey1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2023, 08:53   #10
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Odłączałem wiele razy... nawet auto stało ponad tydzień z odłączonym aku i nie robiłem resetu. Wszystko działało jak należy.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
