Stary 14-02-2021, 12:03   #1
fliper
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
Domyślnie Temp chłodzenia silnika-szybko wchodzi na pion
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Focusa z roku 2010 w wersji kombi z silnikiem 1.6 o mocy 100KM. Jak wiadomo zakres zegara temp płynu w chłodnic to 60-120 st. C. 90 st to norma. Wczoraj jadąc sobie po mieście zauważyłem że wskazówka od tych 60 do 90 st idzie w mgnieniu oka, zajmuje jej to parę sekund, przejechałem może w tym czasie może że 150-200 metrów. Nawiew tylko na przednia szybę w 1/3 prędkości dmuchawy. Czy takie szybkie wchodzenie temperatury to narmalka w tych autach, czy może coś gra..? Pozdrawiam.
fliper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 17:10   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Temp chłodzenia silnika-szybko wchodzi na pion
To zależy od softu w zegarach, najwyraźniej ten który masz to wersja z 3 pozycjami wskazówki: za zimno, właściwa, za ciepło
Stary 14-02-2021, 18:18   #3
fliper
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
A może płyn chłodniczy stracił już swoje właściwości i czas na zmianę...
A może to rzeczywiście ten soft jak pisze kolega wyżej....?
Ktoś się jeszcze wypowie w tej kwestii...??
Rożnymi autami śmigałem, ale spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby wskazówka tak szybko leciała do pionu ��
Ostatnio edytowane przez fliper ; 14-02-2021 o 18:25
Stary 14-02-2021, 18:27   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Wskazówka temperatury to jedno, a rzeczywista temperatura silnika to drugie. Od dawna wiadomo, że wskazanie na desce nie odpowiada rzeczywistej temperaturze - wiele razy pisano o tym na foeum. Po przejechaniu 200m nie będziesz mieć nagrzanego silnika. Jak masz możliwość włącz tryb serwisowy zegarów i sprawdzaj.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 14-02-2021, 18:39   #5
witek ż
Imię: Witek
Zarejestrowany: 02-09-2018
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1,6
zaktualizuj soft do najnowszej wersji to zacznie realne wskazania temperatury
witek ż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 19:56   #6
fliper
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pisałem że po przejechaniu - w sensie od odpalenia auta-tylko po 200 od chwili kiedy wskazówka zaczyna reagować na temperaturę.
Sprawdzę zegary w trybie serwisowym póki co. Potem ewentualna aktualizacja softu. Temat do zamknięcia. Dzięki wszystkim. Pozdro.
Ostatnio edytowane przez fliper ; 14-02-2021 o 20:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
