Stary 29-04-2016, 07:50   #1
Białystok
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Mondeo 2.0TDCI-115KM;2005r.automatbłąd P0500-skrzynia w awaryjnym
Witam wszystkich.Od tygodnia jestem posiadaczem:Mondeo 2,0 TDCI rok 2005-interpretacja błędu P0500,skrzynia w trybie awaryjnym (jazda so przodu na 3 i wsteczny)cały czas.Innych błędów nie stwierdzono.Świeci się kontrolka ABS(ponoć pompa zmieniana na 100%),dodatkowo (CHECK)-po skasowaniu i odpaleniu kontrolki po chwiili ponownie się świeca.Co ,jak,dla czego?Jak z tym zawalczyć?Pozdrawiam
Białystok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 07:15   #2
xander119
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0TDCI-115KM;2005r.automatbłąd P0500-skrzynia w awaryjnym
Czujnik prędkości do wymiany.
xander119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 13:39   #3
Białystok
Imię: Czarek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
ok dzięki za odpowiedź,teraz który to czujnik ten ABS,czy ten przy skrzyni,czy też w skrzyni biegów ?
Stary 02-05-2016, 05:51   #4
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
ABS na pewno nie. Czujnik prędkości jest jeden. Szukaj go w tylnej górnej części skrzyni. Gdzieś w okolicy mechanizmu różnicowego.
Ostatnio edytowane przez xander119 ; 02-05-2016 o 05:53
Stary 04-05-2016, 11:45   #5
Białystok
Imię: Czarek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Już zgłupiałem w innych tematach wszyscy piszą,że po lifcie w skrzyni automatycznej nie ma czujnika,a dane o prędkości są pobierane tylko i wyłącznie z czujnika ABS przy przednim lewy kole.Może ktoś logiczny odpowie,czy jest w skrzyni ten czujnik prędkości czy ja czegoś nie rozumiem?
PS.Przewałkowałem chyba już wszystkie tematy.
Stary 05-05-2016, 12:04   #6
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Czujnik ABS może być używany przez licznik ale tylko do liczenia ilości przejechanych kilometrów. Czujnik odpowiedzialny za wskazania prędkości jazdy musi być w skrzyni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
