Stary 23-01-2021, 10:10   #1
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Naprawa plastików wnętrza - czym kleić?
Piszę w imieniu kolegi, który posiada escorta cabrio z 1987 r. i małymi krokami stara się go przywrócić do życia.
Gdy przyszedł czas na naprawę plastików wnętrza pojawił się problem: czym je kleić lub spawać? Czy macie jakieś sprawdzone kleje do tworzyw z tamtych lat? Wiem, że kolega robił próby różnymi klejami, ale nie dały one zadowalajacego efektu.
Dzięki za wskazówki.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 12:49   #2
Reniekmk
Imię: Reniek
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: FORD MONDEO 2.0TDCi
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: Naprawa plastików wnętrza - czym kleić?
czasami kleję plastyki ale najczęściej lutuję (nie cyną tylko plastykiem) lutownicą transformatorową jak są małe elementy lub większa 100 lub 200 Watową jak są większe elementy. Rozgrzewam plastik aż się topi i złączam i polutowane plastykiem oryginalnym a jak brakuje plastyku to dogrzewam jakiś inny plastyk i spojene działa a jak pęknie to znów trzeba spawać. Tak samo robię z błotnikami. Jak na razie robię tak i kosiarki, samochody i inne elementy plastykowe i mocno trzyma tak jak plastyk to nie blacha i pęka. W lutownicy transformatorowej wymieniam grot na nowy miedziany żeby nie był oblepiony cyną a w dużej lutownicy to oczyszczam z cyny dokładnie do czystej miedzi. Pozdrawiam
Reniekmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 15:34   #3
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Ja spawałem plastiki od wewnątrz za pomocą lut-lampy gazowej i sztyftu plastikowego takiego jak używają do spawania plastików, ogrzewam lut lampą i plastik kapie na miejsce łączenia - oczywiście najpierw trzeba złączyć powierzchnie np za pomocą taśmy by się nie rozlazły. A do renowacji plastików we wnętrzu polecam owatrol polytrol - aplikujemy na czyste plastiki będą wyglądać jak nowe.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 20:42   #4
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Dużo zależy również od tego, jakiego rodzaju jest to pękniecie. Ja niektóre pęknięcia dodatkowo wzmacniam np. takimi zwykłymi zszywkami tapicerskimi, można również kupić specjalne zszywki przeznaczone do zszywarki tworzyw sztucznych. Chodzi tylko o to, żeby rozgrzać ten drucik i zatopić w dwóch pękniętych kawałkach. Używam do tego lutownicy transformatorowej. Po wtopieniu takiej zszywki, dodatkowo zalewam pękniecie kawałkiem plastiku.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
