Stary 29-08-2010, 23:13   #21
oles32
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: S-max
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: fotelik z isofix....
a może cybex???
oles32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 23:38   #22
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Ja tam właśnie zamontowałem bazę Maxi-Cosi na drugim rzędzie i tam przewoziłem (jeden raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) dziecko w Cabriofix. Ale docelowo baza idzie do auta żony, a u mnie maluch będzie jeździł z przodu (bez bazy) - specjalnie w tym celu zamontowałem wyłącznik poduszki pasażera.
Ciekawe dlaczego niby montaż bazy z fotelikiem nie jest możliwy w skrajnych siedzeniach drugiego rzędu - czy przez te schowki? Na stronie mamy napisane, że nie ma możliwości montażu, a w instrukcji bazy w ogóle nie ma uwzględnionego S-Maxa.
PS. Skąd ci kolesie z Maxi-Cosi wzięli 3 siedzenia w trzecim rzędzie w S-Maxie? :o
Ostatnio edytowane przez krootki ; 29-08-2010 o 23:41
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 23:46   #23
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Możliwe, że montaż wg Maxi Cosi uniemożliwiają właśnie schowki.
Co do 3-go siedzenia w 3-im rzedzie - chyba mają po prostu za mało grafik i dla wszystkich vanów stosują jedno ujęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał duss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki będę pamiętał o fotkach - jak to już zwyczajowo bywa - (każdy nowy user po FL się chwali nabytkiem
Sam się też chętnię podzielę jak odbiorę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko gdzie teraz zamieszczamy foty swoich wózków - bo wiodący temat S-Max po FL już zamknięty, nad czym ubolewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
W Ford Life?
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 29-08-2010 o 23:52
Stary 13-09-2010, 16:15   #24
Slartibartfast
Postów: 1,467
W instrukcji Maxia napisano, że można montować fotelik z nogą. Co prawda nie piszą wprost o Isofix, ale innych z podporą nie ma:
"Stosując nosidełko dla niemowląt/fotelik dziecięcy z podporą na siedzeniach drugiego rzędu, upewnij się, że opierasz podporę bezpiecznie na pokrywie schowka pod podłogą. Pamiętaj, aby prawidłowo umieścić piankowy element odległościowy w schowku i ustawić prawidłowo pokrywę."
A link do fotek mojego Maxa w stopce
Stary 24-09-2010, 19:40   #25
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
Uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamieszczam fotki bazy z isofixem w S-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Blacha wzmacniająca schowek - w trakcie realizacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg iso1.jpg (55.1 KB, 168 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg iso2.jpg (58.8 KB, 166 wyświetleń)
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
Ostatnio edytowane przez duss ; 25-09-2010 o 07:41
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 18:11   #26
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
Rozumiem ze blache jakos zamontujesz trwale - zeby w trakcie (nie daj Boże) stłuczki nie zmieniła sie w ostrze swobodnie latające po klatce pojazdu?
Sadze ze nie ma sensu wzmacnianie pokryw tych schowków z uwagi na to, że te stopki od bazy isofix nie mają za zadanie przejąć całego ciężaru fotelika.
Po to jest ten zielony wskaźnik kontrolny na stopce przy regulacji, że ma ona "dotykać" podłogi. Właściwą role w trakcie wypadku ma spełnić zaczep isofix oraz konstrukcja samego fotelika, który odpowiednio ma spoczywać na siedzeniu (poprzez baze).
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 05:55   #27
krootki
Model: Ford S-MAX
Postów: 181
Dokładnie tak samo myślę. Przecież przy wypadku na fotelik oddziałują siły "poziome" a nie "pionowe".
Stary 28-09-2010, 16:26   #28
Slartibartfast
Postów: 1,467
Zamiast balchy lepiej dorobić coś a'la stopka tylko o większej powierzchni styku z pokrywą schowka, wtedy nacisk na jednostkę powierzchni będzie mniejszy
Stary 29-09-2010, 07:31   #29
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
ZADZWOŃ do producenta i dowiedz się jak jest siła nacisku tzn jaką siłę przenosi stopka podczas wypadku. (standardowe test)
Fotelik z homologacją przeszedł testy i te parametry są znane.
W zależności od informacji zadzwoń, bo nie wiem czy warto, do FORD i zapytaj się o wytrzymałość pianki w schowku( życzę powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
I będziesz wiedział czy musisz blachę robić.
nie wiem czy ta blacha to dobry pomysł, ale podejrzewam że podczas wypadku i tak nie będzie latać po samochodzie.
Ja w tamtym miejscu mam zestaw do naprawy koła który jest ciężki a pianka nie jest przymocowana tylko sobie leże swobodnie - więc jeżeli FORD na to pozwala to chyba znaczy że nie przewidują lewitacji rzeczy ze schowka....ale któż tam ich wie
pozdro i ja bym zadzwonił do producenta fotelika albo poczytał bym google i poszukał info
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 08:07   #30
EliEli
Postów: 35
Sprawdzilem z ciekawosci na stronie Britax (tej firmy foteliki głównie uzywam) i dla forda S-Maxa baze ze stopką montuje się spokojnie w drugim rzędzie siedzeń a stopkę stawia na pokrywie schowka. Nie trzeba (albo i nie należy) wykonywać przeróbek pokrywy schowka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
