22-08-2011, 10:49 | #11 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Odp: Skrzynia biegów - 1-4 często się zdarza że bieg wchodzi jakby na dwa razy
U mnie też 2-ka ciężej wchodzi,ale już sie przyzwyczaiłem...ogólnie każdy bieg mógby mięć lepszą precyzję wchodzenia i lżej to robić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
05-09-2011, 12:27 | #12 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
a ja mam inną przypadłość. pisałem już na innym wątku o tym problemie ale byłem w piątek u mechanika i powiedział, że to na 99% skrzynia więc jestem tutaj. chodzi o to, że przez cały czas jazdy na jakimkolwiek biegu słychać jakiś szum, trochę taki jakby metaliczny - wrażenie jakby jakieś łożysko. nie jest to bardzo głośne ale słyszalne. dodatkowo przy zmianie z 2 na 3 i z 3 na 4 słychać jakieś rzęcholenie - wtedy gdy po wciśnięciu sprzęgła wrzucam na kolejny bieg. Jak jadę na trójce 50/60 km i puszczę nagle gaz( bez wciśnięcia sprzęgła i zmiany biegu) to to rzęcholenie jest bardzo słyszalne od strony kierowcy, gdzieś w dole silnika. podobnie jak już z 3 wejde na 4 bieg, wtedy słychać to na początku przy zwiększaniu prędkości. później jest już tylko to jakby metaliczne tarcie ale nie jest to bardzo mocno słyszalne. czy to że mechanik wymienił cały olej w skrzyni może mięc wpływ na to rzęcholenie, bo tego wcześniej (przed wymianą dwumasy, sprzęgła i wysprzęglika) nie było tego słychać?
11-12-2011, 12:18 | #13 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
U mnie też się zdarzą, że 2ka wchodzi z oporem. A to jest dobra wymówka dla mojej, żony (to jej samochód), że nie może z odpowiednim wyprzedzeniem wrzucić biegu przy redukcji przy dojeździe do skrzyżowania.
Czy komuś z forumowiczów udało się rozwiązać ten problem? I przy okazji ile kosztuje w ASO procedura regulacji cięgien od skrzyni biegów? Michał |
11-12-2011, 14:21 | #14 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Widzę, że to jakaś reguła, że II bieg w naszych autkach wchodzi zdecydowanie ciężej niż pozostałe. Ale generalnie biegi mogłyby wchodzić wszystkie dużo lżej. Mam w domu drugie autko Toyotę Yaris, tam też jest skrzynia manualna 6-biegowa, ale biegi mogę jednym palcem wsuwać – bez porównania lepiej skrzynia pracuje niż w Fordzie.
Czy komuś z Was udało się przy pomocy ASO wyregulować cięgna i skrzynia lepiej pracuje? Jak osobiście trochę boję się tego zgłosić do ASO, bo mogą zrobić jeszcze gorzej i wtedy powrotu nie będzie. |
11-12-2011, 19:09 | #15 |
Postów: 3,073
U mnie to samo 2-ka wchodzi ciężko...
22-01-2012, 07:34 | #16 | |
Model: S-max
Postów: 544
Przy okazji powiedział, że wg niego dość często w Fordach wyciągają się linki i czasem regulacja nie pomaga, bo trzeba też wymienić samo linkę Michał |
26-01-2012, 09:30 | #17 |
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Grand C-MAX / Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM / 1.6 EB 180 KM
Rocznik: 2010 / 2016
Postów: 63
podepnę się do tematu z pytaniem o potencjalny powód lekkiego zgrzytu podczas wrzucania właśnie biegu 4 (2,0 TDCI, 6-BIEGÓW) który własnie sie pojawił. Nie dzieję się to zawsze, a już napewno nie zdarza się RANO na zimnym silniku. Oczywiście po przejrzeniu forum przychodzi mi od razu do głowy SYNCHRONIZATOR i wielkie kłopoty, w tym kosztowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jest jeszcze nadzieja że może trzeba dolać oleju??? Ale tak aby sie dobić czy ktoś wie jakie są koszty wymiany takiego synchronizatora w naszym aucie? a może ktoś ma pomysł na inną przyczynę i rozwiązanie? Pozdrawiam |
10-03-2012, 12:45 | #18 | |
Model: S-max
Postów: 544
Czy znacie w W-wie lub okolicach mechanika specjalizującego się w Fordach? Dzięki za pomoc Michał |
14-07-2016, 11:35 | #19 |
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
jeśli Wam ciężko wchodzi wsteczny (2.0 TDCI 6 biegów) to wymijcie panelik nad mydelniczką + podnieście mieszek. Smar w sprayu i popsikać trzeba plastiki które się trą podczas wrzucania wstecznego - łatwo je zaobserwować. Pozdrawiam Robert |
03-03-2021, 16:10 | #20 |
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Trochę odgrzewam temat, czy komuś się udało regulacja linek poprawić drugi bieg? U mnie o dziwo przy wolnej zmianie jest ok, przy szybkiej zgrzyta.
Wysłane z mojego moto g(9) power przy użyciu Tapatalka
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL |
