Stary 09-09-2010, 17:41   #371
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: [Mk3] Założenie tempomatu i ESP 2005 TDCi
Kolego Wons ikonka nie świeci na stałe, tylko tak jak mówisz po przekręceniu kluczyka 2 sek. i gaśnie potem. Spróbuj rozpędzić się do prędkości ponad 40km/h później włącz tempomat klawiszem ON po lewej stronie kierownicy (też nic się nie zapali na desce) i później wciśnij "+" lub "-" po prawej stronie. Wtedy powinna zapalić się kontrolka tempomatu na desce i powinien trzymać prędkość. Tak to przynajmniej działa u mnie. Aha i jeszcze jedno tempomat zdaje się działa na 4 i 5 (ew.6) biegu, ale to niech ktoś zweryfikuje, kto sprawdzał i ma pewność.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 08:07   #372
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Dzięki za zainteresowanie moim problemem kolego macslad .
Jednak przepatrzyłem całe forum i próbowałem stosować się wg zaleceń Twoich jak i innych. Nadal nie działa. Modo był w ASo w katowicach i diagnosta nie chciał nawet zasugerować dlaczego nie działa-On miał aktywować i tak zrobił.Totalna olewka 251 zeta poszło praktycznie w piach :(
Jak pisałem wcześniej instalka pod pedałami na 3-ci czujnik była oryginalnie jak i w kierownicy pełna kostka i Nie zawracałbym d.. nikomu ale wyczytałem , że ktoś już też tak miał jednak nie mam wiedzy czy udało się problem rozwiązać.
Gwarantuję , że to nie problem wysuniętego czujnika lub braku wiedzy jak włączyć na kierownicy tempomat-po to ktoś pisze instrukcje i poświęca czas dla innych aby zminimalizować głupie pytania do minimum.
Być może ponowne wpięcie w IDS' a pomoże ,tylko czego szukać lub co zmierzyć ?.
Wierzcie mi forum oglądam dobrych parę lat .Od 1997 roku zawsze miałem Forda--zarejestrowałem się niestety niedawno, jednak to jedyna sprawa gdzie utkwiłem i nie potrafię ruszyć. Być może jest jakiś test na zasadzie testu klimy lub zegarów , który potrafiłby wyrzucić błąd i szukać przyczyny w odpowiednim miejscu. Niestety nie mam odwagi już o to pytać bo temat był wiele wiele razy poruszany i w sumie wszytko zostało powiedziane
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 10:54   #373
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Wons a na pewno masz na pedale sprzęgła mikrowylacznik czerto pinowy ?
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 11:06   #374
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Tak oczywiście-dodatkowa każdy wyłącznik sprawdzałem omomierzem czy aby nie występuje awaria styku pomiędzy pinami.Wszytko prawidłowo i wg schematu-to co ma być normalnie rozwarte jest itd. Wyłączniki kupiłem nowe -tak dla pewności i skrupulatnie sprawdzałem już na pedałach czy się rozwierają i zwierają wtedy kiedy mają
Stary 10-09-2010, 12:08   #375
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
to już nie wiem . Ja miałem tak siebie zastanawiam się czemu się nie włącza ale pominąłem ten czerto pinowy wyłącznik na sprzęgle był dwu pinowy po wymianie tempomat ruszył od razu
Stary 10-09-2010, 12:30   #376
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
No to miałeś szczęście , że taki banał--poszukam jeszcze problemu przy wtyczce w komorze silnika pod podszybiem
Ale i tak dzięki za zainteresowanie
Stary 01-10-2010, 21:14   #377
waldek.leg
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 9
Domyślnie Odp: [Mk3] Założenie tempomatu i ESP Mondeo 2005 TDCi
upss
waldek.leg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 08:34   #378
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
wons ja mysle ze jednak masz tylko w zegarach ikonke tempomatu uaktywniona a nie masz w komputerze. chyba ze dopuszczasz mozliwosci przerwanej instalacji gdzies co raczej jest malo prawdopodobne wrecz nie bralbym tego pod uwage
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 07:51   #379
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Możesz mieć rację bo posprawdzałem już naprawdę wszystko--całą sobotę grzebałem w drutach. Przeleciałem wszystkie przewody zgodnie ze schematem-porobiłem nawet foto , aby upewnić się raz jeszcze w domu.Wszystko jak w instrukcji, wg schematu , rozebrałem wtyczkę liczyłem piny-narobiłem sobie roboty i nic więcej. Mam wrażenie , że ktoś zrobił mnie za...wuja. Widziałem i nawet mam widok ekranu w chwili uaktywnienia na ale....to tylko wydrukowana strona z widokiem obecny.Spróbuje raz jeszcze podjechać do kogoś uczciwego w okolicach Bytomia , Zabrza , Gliwic , zapłacę raz jeszcze i dociągnę sprawę do końca.- --mam przynajmniej taką nadzieję.
Raz jeszcze dzięki za sugestie i proszę o ewentualny namiar na uczciwego , mobilnego człowieka, któremu warto powierzyć swoje auto z myślą ,że podejdzie do niego jak do swojego
Stary 07-10-2010, 19:09   #380
Tari
Postów: 133
czlowiek ktory dogrywa komputery do zegarow mk3 operuje teraz w bedzinie na robotniczej 5 jesli dobrze pamietam. numer 512455330. bardzo czesto nie odbiera telefonuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma ids'a i moze to zrobic zadzwon i spytaj czy by sie podjal
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
