05-12-2015, 19:14 | #141 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Odp: Opadające obroty oraz bulgotanie
Według mnie ewidentnie gdzieś słychać jak silnik ciągnie lewe powietrze.sprawdz wszystkie przewody podciśnieniowe musi ciągnąć gdzieś lewe powietrze.
31-03-2016, 11:12 | #142 |
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v PB/LPG
Falowanie obrotów i bulgotanie z filtra powietrza
Witam.
Ostatnio nasiliły się falowanie obrotów w moim mondeo. Do tego Zauważyłem, że słychać jakby bulgotanie w filtrze powietrza. Samochód to 2.0 Pb\lpg (lpg dopiero 8 tys, przejechane.) Dziś byłem mierzyć kompresję i wyszło, że na 1 i 2 cylindrze -14 na 3 i 4- 13. Co może być przyczyną tych objawów? |
31-03-2016, 11:31 | #143 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: Falowanie obrotów i bulgotanie z filtra powietrza
nieszczelność w układzie dolotowym
31-03-2016, 11:54 | #144 |
Model: Mondeo mk3
Co to znaczy? Jak to sprawdzić? Co może być przyczyną?
31-03-2016, 15:35 | #145 |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
to znaczy że silnik ciągnie lewe powietrze,trzeba sprawdzić cały dolot czyli czerpak powietrza,rezonator,obudowe filtra powietrza rure dolotu i połaczenia miedzy nimi
13-06-2016, 14:51 | #146 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145km
Nie trzymanie obrotów ,bulgotanie z filtra powietrza.
Mój problem wygląda następująco. Bulgotanie w filtrze powietrza,auto nie za bardzo trzyma obroty. Przy dojezdzaniu do świateł obroty skacza na 1100 i dopiero spadaja na okolo 900. Krokowy wymieniłem nie na oryginal -żadnych zmian. Jak myślicie czy kupno nowego oryginalnego krokowca rozwiąże problem?A i po odpieciu krokowca auto nie gaśnie,przestaje bulgotac. Auto to mondeo mk3 2.0duratec Ostatnio edytowane przez Dobry21 ; 13-06-2016 o 15:01 |
20-03-2018, 16:59 | #147 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-07-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: benzyna 1.8
Postów: 6
Dziwne bulgotanie w filtrze powietrza
Witam serdecznie.
Ostatnio zauwazylem u Siebie w Mondeo 2001 r 1.8 + LPG dziwny objaw. Mianowicie slychac dziwne bulgotanie w filtrze powietrza. odkrecilem pokrywe , wtedy to bulgotanie sie wzmaga. Filtr nie jest zawalony olejem. Moze ktos mial taki problem i nakieruje mnie gdzie szukac przyczyny?? Niedawno mialem generalny remont silnika bo nie mial cisnienia, wiec uszczelke pod glowica wykluczam... |
23-03-2018, 05:15 | #148 |
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Odp: Dziwne bulgotanie w filtrze powietrza
Z tego co pamiętam za bulgotanie odpowiada zanieczyszczone odpowietrzenie skrzyni korbowej.Dużo na temat jest w postach o braniu oleju.
24-03-2018, 00:24 | #149 | |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
24-03-2018, 11:55 | #150 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Odp: Bulgotanie w filtrze powietrza, ubytki oleju
Za bulgotanie może również odpowiadać za wysoki stan oleju który częsciowo przedostaje się przez separator do kolektora ssącego. Odebrałem auto od mechanika który wymieniał olej zalał go za dużo i pojawiło sie bulgotanie czego nie było wcześniej.
