Stary 08-02-2019, 19:55   #1231
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał karolmil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#yaris1 Pisałem właśnie do niego i przesyła mi pliki os update w formacie .img do zainstalowania na sd przez program phoeanixcard i mcu tak samo w img. Ale radio nic nie wykrywa i zero reakcji. spróbuję na własną rękę poszukać update.zip - chyba, że miałbyś namiary to wyślę Ci dobre piwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ostateczności chcę wszystko zdemontować i wysyłać do Chin...
Masz wszystko co potrzebe odpalasz program phoeanixcard w górnym lewym rogu wybierasz kartę SD którą będziesz używał nie większą niż 8Gb to ważne
Niżej w tym samym rogu wybierasz obraz .IMG
Zaznacz startup, potem Burn. Pojedynczo najpierw aktualizacja systemu potem ten sam krok dla MCU nie wszystko naraz. (kartę sd włóż do slotu GPS mapa)
Jeśli masz odwagę to możesz zrobić to w inny sposób.
Eksploruj .IMG i tam będziesz miał kilka plików zaznacz je i programem WinZip spakuj je do .ZIP i zmień nazwę na (update) Android będzie widział update.zip
Ja bym wybrał pierwsze
Zignoruj punkt 2 ponieważ twój procesor nie jest px5 tylko allwiner tylko image, nie jestem pewien czy update.zip pójdzie
Bump:
Napisał pawlosso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że muszę mieć intefejs do forda tak?
Kolego nie, nie musisz mieć żadnego interfejsu
W twoim android radio wychodzisz w USTAWIENIA i tam znajdziesz czego szukasz
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 08-02-2019 o 20:21
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 07:54   #1232
bobel83
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0D
Postów: 15
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idź do FACTORY SETTINGS potem
OTHER i tam w linijce
DEFAULT POWER STATUS zaznacz
MEMORY THE STATUS OF LAST
Radyjko działa jak należy. Dzięki wielkie za info! Szkoda że nie można ich ustawić żeby włączały się tak jak oryginały.
bobel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 08:26   #1233
Wrogu
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: Mk1
Postów: 16
Witam!
Mam radyjko isudar na android 8.1
Działa i jest ok, ale z jednym wyjątkiem. Po włączeniu youtube słychać. Głos ale nie ma filmiku.
Spotkaliście sie z czymś takim? Będę wdzięcznych pomoc.
I jeszcze jedno tez mieliście problem z upychaniem kabli po wymianie na nowe?
Wrogu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 08:40   #1234
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
W ustawieniach jest opcja odtwarzaj video podczas jazdy
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 09:33   #1235
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał bobel83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już kilka razy słyszałem że w samochodach ford po otworzeniu tylko drzwi można włączyć radio. Miałem C-MAX, FOCUS, i teraz KUGA żadne radio nie uruchamiało się bez przekręcenia kluczyka, jeśli taka opcja faktycznie istnieje to trzeba pomyśleć o tym. Jedyna myśl to taka by zamiast ACC podłączyć zasilanie z zapalniczki. Ale jest jeden problem radio wyłączy się po około godzinie chyba że przyciskiem wyłączysz , nie będzie już reakcji na otwarcie drzwi by się wyłączyło.
Stary 09-02-2019, 19:53   #1236
vans38v
Zarejestrowany: 14-09-2018
Silnik: 1,6
Postów: 15
Zamontowałem właśnie radio 2 DIN na android 8.0 i nie ma możliwości włączenia go bez przekręcenia kluczyka. Natomiast gdy radio jest włączone i wyciągniemy kluczyk ze stacyjki to radio będzie włączone tyle czasu ile ustawimy w opcjach (ustawiłem 1 godz.) ale po otworzeniu drzwi radio się wyłącza
vans38v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 16:02   #1237
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
tu masz wszystko co ci potrzebne
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 11-02-2019 o 16:58
Stary 12-02-2019, 09:19   #1238
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Mam pytanie do użytkowników ISUDAR czy macie oryginalnie wgraną aplikacje DAB+ no u mnie niema, Hello my friends pisał mi że powinna być. Wysłałem mu zdjęcia z ekranu że jej niema. Więc stwierdził że to błąd software w wysłał mi nową aktualizację i pech tam też jej niema. W app store jest DAB Z ale ona co chwilę wywala błąd "aplikacja przestała działać"
Stary 12-02-2019, 11:44   #1239
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie jest.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 00:07   #1240
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
Przymierzam się do zakupu do Galaxego 2007. Przejrzałem ten temat ale jest tak obszerny nie jestem w stanie przetworzyć w głowie.
Możecie jakoś podsumować w których radiach co nie dziala albo dziala zle?
Szczególnie interesują mnie ponizzsze podpunkty.
odbior radia fm, zasieg, jakosc
jakosc rozmow przez bluetooth
dzialanie przyciskow w kierownicy
czas startu
screen mirroring/android auto ?
Sortujac po ilosc zamowien na ali wychodza 4 firmy,
Isudar
Bosion
Eunavi
Wondefoo
Skłaniałem sie ku Wondefoo bo ma matryce ips ale moze macie inne zdanie?
Fajnie by było żeby miało też DSP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Android 8.0 czy 8.1 ?
te Wondefoo z 8.1 mają mniej ramu i pamieci 2/16 niz 8.0 ktory ma 4/32
mam ids'a gg: 4977835
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
