Stary 31-10-2010, 19:33   #1
arandel
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie za niska temperatura silnika TDDi
Witam posiadam forda mondeo mk3 TDDI z 2001r.
Temp. w nocy zaczynaja spadac do 0 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mniej wiecej o godzinie 4-5 rano temp tez nie jest wiele wyzsza ;pa wtedy jade do pracy, mam około 25km tak ze po połowie tej trasy silnik spokojnie osiagnie odpowiednia temp. natomiast na pewnym odcinku mam spory kawałek z góry i tam widac jak temp silnika spada w dół ... co mnie osobiscie denerwuje ... i stad moje pytanie. Czy warto przysłonic jakas dykta bądz czyms podobym wlot powietrza na chłodnice ? aby silnik 1. szybciej sie nagrzał 2. mniej wytracał temp. czy to zupełnie mija sie z celem ;p i zostawic tak jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Wiem ze w starszych samochodach typu STAR, JELCZ czesto stosuje sie własnie roznego rodzaju przysłony, tyle ze to sa stare samochody xD
arandel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 20:04   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Dogrzewanie silnika
jak chcesz to próbuj nie zaszkodzi bo te silniki i tak są trochę niedogrzane (chociaż osobiście dopóki jest na plusie bym tego nie robił). chyba więcej da osłona silnika od dołu oraz sprawdzenie czy masz elektryczny dogrzewacz. jeśli masz to mogą być wypalone świece albo inna usterka elektryczna. dogrzewacz jest przy dolnej poduszce skrzyni biegów, mniej więcej na wysokości nóg kierowcy przy rurze wydechowej
Stary 01-11-2010, 16:52   #3
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
sprawdz czy masz dobrze zalozona oslone silnika bo tam taka welna mineralna czy inny filc jest i jak jest zadarty do gory to powietrze owiewa silnik. dodatkowo widzialem ze czesto brakuje tez gumy zalozonej na pas przedni
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 20:49   #4
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Twoje objawy to norma osłony pewnie niewiele pomogą ten typ tak ma.... Wynika to z dużej sprawności tdci i położenia czujnika temperatury silnika. Wymiany termostatów z dobrych na nowe także nic nie pomogą. Żeby wskaźnik stał w pionie silnik musi być na obrotach lub bardzo już nagrzany długą trasą, choć w zimę jak mu odbierzesz jeszcze ciepło na ogrzewanie to i tak wskaźnik może dążyć w lewo jak np staniesz w korku lub jedziesz z górki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 21:11   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał ciborowski1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest TDDI, choć różnica w samym bloku silnika żadna to jednak sprawność tddi jest mniejsza
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 01-11-2010 o 21:58
Stary 10-11-2010, 08:02   #6
damian28
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: mondeo tddi
Silnik: 2,0
Postów: 14
witam problem polega na tym ze temperatura silnika jest za niska i na zimnym silniku jest dziwne szarpniecie po przekroczeniu 2 tys obr jak sie chwilke zagrzeje to j go nie ma temperatura jest ok podczas jazdy z 140-160km/h na autostradzie, spada do zera przy zwalnianiu do 100km/h ogrzewanie wnetrza jest ok wymieniony glowny termostat,pompa wody podobno jest mniejszy termostat gdzies przy pompie prosze o pomoc
damian28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 09:08   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: za niska temperatura silnika mondeo
jak poszukasz to znajdziesz kilka tematów o termostatach i problemach. nie jesteś pierwszym przypadkiem na forum.
Stary 10-11-2010, 10:11   #8
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Jeżeli nie ma PTC, to auto będzie się wolno nagrzewało i traciło temperaturę. Warto pamiętać, że czujnik jest w głowicy a nie w samym płynie.
Jeżeli masz problem, że jednak bardzo źle się nagrzewa, to wymień mały termostat, koszt nieduży i będziesz miał pewność.
Zeszłej zimy jak było -20 stopni, to auto nagrzewało się bardzo bardzo długo w mieście, a w korku prawie wcale.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 10:21   #9
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a co do szarpnięć przy 1900 obrotów to też standard, poszukaj na forum i poczytaj i nie będziesz się tak na zapas martwił
no i regulamin się kłania, pierw szukajka a nie zakładać nowy temat gdzie takich samych masz dziesiątki jak nie setki
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 11:05   #10
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z PTC czy bez?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
