Stary 18-05-2011, 19:40   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Migająca lampka ostrzegawcza układu hamulca
Lampka, o której wspomniałem w temacie czasem świeci i czasem samoczynnie gaśnie. Nadmienię, że płyn hamulcowy jest uzupełniony.
Nie wiem czy to wina czujnika poziomu płynu czy może jakiś inny problem...
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 20:34   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Migająca lampka ostrzegawcza układu hamulca
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli kontrolkę hamulca ręcznego jak mniemam.
Możesz mieć uszkodzony czujnik hamulca ręcznego.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 08:53   #3
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał Jędrek1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to kontrolka hamulca ręcznego.
Czy masz na myśli czujnik pod rączką hamulca?
Mirek
Stary 19-05-2011, 10:02   #4
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Dokładnie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
