Stary 23-08-2012, 20:12   #1
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Domyślnie demontaż sanek
Witam wszystkich na forum potrzebuje pomocy i podpowiedzi jak zdemontować sanki w mondeo mk3 dodam ze czeka mnie wyjecie maglownicy
dziękuje za wszystkie odpowiedzi jarkmerk
mondeo mk3 2.0 TDCI 130 KM
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 08:03   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: demontaż sanek
Ale chcesz tylko opuścić ramę, żeby wyjąć maglownicę, czy całkiem zdemontować?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 22:20   #3
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
Domyślnie Re: demontaż sanek
generalnie postaw na koziolkach samochod, zdejmij kola, poloz sie pod nim, same sanki to 4 duze sruby i 4 male. przednie dwie odkrec prawie do konca. z tylu podstaw lewarki musisz tez odkrecic amory - 3 nakretki na gorze kielicha. opuszczajac monitoruj czy starczy kabli - czujnik abs, przewody hamulcowe, czujnik do samopoziomowania jesli masz xenon i moze cos jeszcze .
mam ids'a gg: 4977835
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2012, 21:21   #4
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chcę wyjąć maglownicę,czy mi ktos podpowie wiecej i mam pytanie kto z forum rozbierał maglownice na części,w tygodniu podam zdjęcia o co mi chodzi pozdrawiam.
FORD MONDEO MK3 2.0TDCI 130 KM
Ostatnio edytowane przez jarkmerk ; 16-09-2012 o 07:39
Stary 14-10-2012, 18:01   #5
sebek1982
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: mondeo mk3 kombi disel
ja wyjmóję skrzynie i nie wiem jak ją wyjąć problem maglownica przykręcona do sanek i chłodnice też oparte czy muszę zdjąć sanki czy odchylić
sebek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 21:07   #6
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
chłodnice podwieśić na górnym pasie na jkichś przewodach.a dopiero potem odkręcać sanki. magiel jest przykręcony na dwie śruby też go trzeba podwieśić żeby ci sie kolumna kierownicz nie rozpieła. i ie trzeba amortyzatorów odkręcać tylko wystarczy na sworzniach rozpiąć no i o lącznikach nie zapomnij.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
