Stary 02-09-2013, 10:35   #21
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Raczej nie.
poszło z miziofonu
Stary 26-01-2014, 02:52   #22
kubus1384
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO IV hackback
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Domyślnie Wymiana uszczelniacza półosi
Po zakupie samochodu zobaczyłem w garażu wyciek.
Wyciek był w otworze osłony silnika.
Okazało się,że jest to z półosi.
Mechanik zamówił oring ale okazało się,że to nie ten rozmiar..........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy należy wymienić cały uszczelniacz ? np:
Jeszcze jedno ważne pytanie: czy po takim zabiegu należy ustawiać zbieżność ???
Czy taki olej jest dobry do skrzyni:
kubus1384 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 10:08   #23
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza półosi -proszę o pomoc
Napisał kubus1384 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak u Ciebie w warsztacie jest to zorganizowane,u mnie jest tak,że nie pobierają opłaty za sprawdzenie zbieżności,tylko za ustawianie,czyli warto to zrobić za każdym razem jak grzebie się w zawieszeniu lub napędzie.
Wymienia się cały uszczelniacz i to koniecznie gdy wyciąga się półośkę ze skrzyni po długiej przerwie.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-01-2014 o 10:10
Stary 26-01-2014, 10:27   #24
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Niedawno wymieniałem taki uszczelniacz. Kupiłem go w ASO za równe 50zł, więc zawsze troszkę taniej niż w tym e sklepie.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 10:30   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
50zł to nie jest duży koszt patrząc na perspektywę ponownego wyciągania półosi ,gdy okaże się,że tamtędy ucieka olej ze skrzyni.
Stary 26-01-2014, 12:12   #26
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Jak mechanik zrobi to z głową i np. odpinając drążek kierowniczy nie będzie go na gwincie przekręcać to nie ma potrzeby robić reg. zbieżności.
Stary 26-01-2014, 12:13   #27
kubus1384
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Czy wymienić cały olej w skrzyni 1,75 l ?
Czy do dolewki, bądź wymiany ten zamiennik będzie dobry :
Stary 26-01-2014, 13:11   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jaki masz przebieg,że olej w skrzyni chcesz wymieniać.Przed wyciągnięciem półosi wypadałoby zlać olej ze skrzyni,może nie cały,ale trochę,więc o żadnych dolewkach nie może być mowy.
Stary 26-01-2014, 14:12   #29
kubus1384
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Przebieg mam 195 tyś.
Trochę oleju ubyło i jak już się to rozbierze to można go wymienić 1.75 l .
Więc czy może ktoś odpowie czy olej, link wyżej podałem nadaje się ???
Ostatnio edytowane przez kubus1384 ; 26-01-2014 o 14:16
Stary 26-01-2014, 14:16   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Przebieg już trochę sporawy,więc kupiłbym 2 litry tego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
