27-12-2018, 09:50 | #1 |
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Przyspiesza i zwalnia
Witam wszystkich,
jakieś 2 miesiące wstecz pojawił się w mojej Foce problem. Jadąc ze stałą prędkością można odczuć, że auto przez ok. sekundę delikatnie przyspiesza i zwalnia. Taki cykl trwa ciągle przy stałej prędkości. Na początku było to bardzo mało wyczuwalne, obecnie jakby się nasiliło, jednak nie ma wyraźnego skoku obrotów na obrotomierzu, wskazówka drgnie może o milimetr. Widać to najbardziej jadąc na 5-tym biegu, np 80 - 100 km/h. Na rozgrzanym silniku jakby malało, ale nie do końca. Komputer nie pokazuje błędów. Sprawdziłem EGR - czysty. Sprawdziłem przepustnicę i połączenia elektryczne. Czy może to być szwankujący zawór wysokiego ciśnienia na szynie CR? Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami? |
27-12-2018, 12:59 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Przyspiesza i zwalnia
U mnie to był EGR, to że jest czysty nie oznacza że jest sprawny.
Zobacz jeszcze przez Forscana wykres położenia pedału gazu, może czujnik tam świruje? Przy okazji dorzuć parę innych wykesów które mogą Ci się przydać - ciśnienie, obroty. Może uda się znaleźć jakieś powiązanie. |
27-12-2018, 14:07 | #3 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Masz rację, że może to być EGR, tylko ciężko go zdiagnozować.
Spróbuje jeszcze obadać te wykresy, może wpadnę na jakiś trop. |
28-12-2018, 19:35 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Jednak nie EGR. Wymieniłem dziś i nadal to samo.
24-02-2019, 08:21 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Znalazłem rozwiązanie. Przyczyną była pęknięta rura pomiędzy intercoolerem, a kolektorem ssącym. Pęknięcie było na tyle niewidoczne, że ciężko było je zlokalizować. Dopiero gdy pojawiła się warstwa oleju w miejscu gdzie nie powinno go tam być udało się odnaleźć winowajcę. Po wymianie rury problemy ustąpiły, a auto zyskało więcej mocy.
Bump: |
