23-06-2022, 14:04 | #1 |
Imię: karol
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 15
wyświetlacz licznika - komputer nic nie pokazuje
Dzień dobry, mam problem zlokalizować usterkę, komputer nic nie pokazuje. Zgodnie na zdjęciu wygląda tak. Po wystudzeniu Auta wraca do normalności na jakieś 10 - 15 min i nadal jest problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
23-06-2022, 14:21 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,427
Odp: Problem z wyświetlaczem ( kuga mk2)
Do kupienia w Chinach (wątpliwej jakości) albo używka z całym licznikiem. Wymiana zajmuje z 15 minut (przynajmniej mi). Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-06-2022 o 16:18 |
23-06-2022, 14:50 | #3 | |
Imię: karol
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 15
23-06-2022, 15:22 | #4 | |
Postów: 7,427
NIE CYTUJ całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
W ogóle nie mam pojęcia co chcesz sprawdzać. |
23-06-2022, 15:45 | #5 |
Imię: karol
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Odp: wyświetlacz licznika - komputer nic nie pokazuje
Eh co chce sprawdzać? Które bezpieczni są odpowiedzialne za ten wyświetlacz a które czujki są odpowiedzialne za wskaźniki paliwa.
23-06-2022, 15:52 | #6 |
Postów: 7,427
Bzdura, nie ma bezpiecznika "od wyświetlacza" w zegarach, tak samo nie ma bezpiecznika od poziomu paliwa.
Źle opisałeś problem. Że zdjecia wygląda że masz w górnej części wyświetlacza artefakty i to wskazuje na uszkodzony LCD. Twoje "nic nie pokazuje" to tak naprawdę "wyświetla kreski zamiast wskazań". Pewnie masz podwyższone spalanie, przybywa stan oleju i DPF próbuje ciągle być wypalany. Właśnie z DPF masz problemy i tam szukaj przyczyny usterki, koszt ~2.5k. Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-06-2022 o 16:26 |
26-06-2022, 23:16 | #7 |
Imię: karol
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Zrobione, płytka popuściła się na lutach w moim przypadku. Poprawione lutowanie i działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
