03-03-2006, 10:33 | #1 |
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Co się dzieje z akumulatorem na mrozie
Czy jak akumulator będzie stał na mrozie to straci część energii w nim zmagazynowanej i trzeba go ładować, czy wystarczy go ogrzać i wszystko będzie cacy??
60 koni + 1 |
03-03-2006, 22:02 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Za czasów poprzedniego ustroju literatura nakazywała (nie zalecała tylko nakaz) doładowywać nieużywany akumulator co 60 dni (lub 30 tego naprawdę nie pamiętam) przechowywany w temperaturze ok 15 C. Bo po tym okresie akku traci z 50% ładunku. Jest to skutek samorozładowania. Natomiast w niższych temperaturach efekt ten jest większy. W przypadku b. dużych mrozów efekt ten jest b. duży (wiadomo nie jest taki, że po 5 dniach po akumulatorze ale będzie kręcił znacznie słabiej).
Ogrzanie doda mu energii ale to będzie znacznie mniej, niżby stał przez cały czas w ciepłym pomieszczeniu. Czasy się zmieniły technologia produkcji również, ale zasada działania akku jest ta sama. Elektrolit i ołów. Tutaj proszę nie mylić samorozładowania z poborem prądu przez instalację elektryczną w aucie. [ Dodano: 2006-03-03, 23:10 ] Zerknij sobie na tąstronkę. Warto: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
04-03-2006, 03:32 | #3 |
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
A ja dodam tylko że utrata mocy na prozie jest zależna w dużym stopniu od aku jakie posiadasz. Ja mam Centrę Futurę jeśli (dobrze piszę) i ona stosunkowo traci niewiele mocy.
Najważniejszą sprawą jednak jest to że jeżeli dojdzie do rozładowania akumulatora na mrozie to trzeba go natychmiast ewakuować do ciepłego pomieszczenia rozładowany akumulator może bezpowrotnie stracić moc lub po prostu nie trzymać. I też istotna sprawa lepiej nie ładować zimnego aku. Jeśli mamy czas jest go lepiej najpierw ogrzać.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-) |
