Stary 10-10-2019, 22:09   #681
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Mam takie same napięcia w Ford Galaxy 2017r
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 22:24   #682
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Warto też chyba zmienić typ akumulatora w centralnej konfiguracji.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 07:46   #683
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Napisał tomekxo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokazuje mi ladowanie niecale 15V, a po powiedzmy 2 minutach napiecie spada do nawet 12,3V
Przecież włożyłeś właśnie nowy akumulator. Jest sprawny i naładowany.
Po rozruchu uzupełni przez chwile niewielki niedobór energii a potem jeśli twierdzi, że jest naładowany pod korek to obniża naplecie tak aby nie pompować w niego więcej prądu.
Skoro jest naładowany to i tak jedynym skutkiem tego było by tylko jego grzanie.
Stary 12-10-2019, 19:02   #684
mac66
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-10-2018
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 19
A w/g ELMConfiga jaki masz akumulator ?
a mozna to tez gdzies w forscanie odczytac?
mac66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 19:18   #685
bobik2110
Postów: 133
Napisał mac66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można i w ilu procentach jest naładowany też
Stary 12-10-2019, 19:19   #686
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk4 ?
Stary 12-10-2019, 19:25   #687
bobik2110
Postów: 133
W mk4 ?
Nie wiem czy w mk4 bo mam galaxy mk3 2017 i sprawdzałem na płatnej wersji. Musisz poprostu sprawdziczy czy w twoim aucie tez jest
Stary 12-10-2019, 19:29   #688
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie sadzę by w mk4 były udostępnione jakiekolwiek parametry BMS'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W smaxie mk2/mondeo mk5 itp. to już tak.
Stary 11-11-2019, 15:08   #689
tpieczka
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: MK4 Titanium 163KM
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Są pidy jak w załącznikach. Polift
Typ Pliku: jpg aku 2.jpg (16.0 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg aku.jpg (13.6 KB, 157 wyświetleń)
tpieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 15:24   #690
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał tpieczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są pidy
Te PID'y nie dotyczą BMS'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK.Teraz widzę na drugim zdjęciu są.
To jest odczyt z PCM'a ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 11-11-2019 o 15:27
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
