07-11-2018, 20:24 | #41 |
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Focus Mk2 Turnier FX Gold
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Odp: Średnie spalanie: komputer vs dystrybutor - brak zgodności
W trasie zaniża, w mieście zawyża, zwykle różnica zamyka się w przedziale 0.2 - 0.4 l.
08-11-2018, 10:59 | #42 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: galaxy MK3
Silnik: 1,8 Tdci
Witam. Komputer pokładowy w moim Ford Galaxy 1,8 TDCi podaje przeważnie ok. 4,8 l/100 a w rzeczywistości wychodzi 6l w trasie. Błąd jest 25%. Przy 5,8L wychodzi 7L. błąd 20% . Przy oszczędnej jeździe wskazuje nawet 4,2L, a czasami i mniej 3,8. Jeszcze trochę oszczędności w jeździe i wskazałby pewnie 0. Poza tym w menu komputera napięcie akumulatora wynosi 11,2 w czasie jazdy 11,8 co mija się z prawdą. Alternator po całkowitej regeneracji, akum. sprawny.
15-10-2022, 12:40 | #43 |
Imię: IREK
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 8
Nieprawidłowe wskazania zasięgu na baku paliwa
Witam wszystkich.Przegladalem ostatnio wątki lecz nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem.Jakiś czas temu miałem odłączony Aku na ok tydzień w foce.Po podłączeniu okazało się że mam źle wskazania zasięgu km na paliwie w baku.Myslalem że wróci to na swój tor po paru tankowaniach lecz nie.O dziwo wskazania samego wskaźnika paliwa są poprawne.sprawdzone.testy zegarów przy pełnym baku pokazują że jest ok 85%paliwa.JAk temu zaradzić.Niema wachań wskazówki paliwa góra dół.
15-10-2022, 18:13 | #44 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 839
Zrób zerowanie wszystkich statystyk.
15-10-2022, 18:56 | #45 |
Imię: IREK
Model: FOCUS MK2
Postów: 8
Robiłem niejednokrotnie bez rezultatu.Czyzby poszło coś w baku?Czy w trakcie testu zegarów można resetować niektóre wskazania?
15-10-2022, 21:20 | #46 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
W teście zegarów nic nie można resetować, jak nazwa mówi to test zegarów, a nie reset zegarów. Myślę że koledze mogło chodzić o resetowanie sterowników za pomocą komputera.
Nie wiem czy już było w temacie, ja powiem jak u mnie było, ja mam problem z dużym spalaniem, więc i przekłamanie miałem dosyć spore, bo u mnie komputer pokazywał średnie nawet 2 litry wyższe niż wychodziło z tankowania. Na początku roku oddałem wtryskiwacze do sprawdzenia i regulacji dawek, auto raz na jakiś czas gasło podczas hamowania lub gasło zaraz po odpaleniu, wyszło że trzy wtryskiwacze w ogóle nie miały dawki pilotażowej do utrzymywania wolnych obrotów (dosłownie 0,00ml), a dawki od średnich i wysokich obrotów również były trochę poniżej zakresu. Wyregulowali mi idealnie dawki, auto nie gaśnie przy hamowaniu, zawsze pali od strzała, zrobił się ciut mocniejszy, bo praktycznie wszystkie dawki zostały podniesione, a spalanie na pierwszych dwóch bakach pokazał z dokładnością do 0,1l, na kolejnych już nie sprawdzałem. W końcu spalanie jest obliczane z dawek i czasu otwarcia wtryskiwaczy, przynajmniej w dieselu. |
16-10-2022, 12:54 | #47 |
Imię: IREK
Model: FOCUS MK2
Postów: 8
Regeneracje wtrysków tez robiłem.Auto mało pali.Dzisiaj zauważyłem małe wahania wskazówki paliwa a zasięg pokazuje ok 850 km.Jednak to pewnie będzie pewnie problem w baku z zespołem pływaka.Widziałem w sprzedaży sam zespół pływakowy.Jak sądzicie lepiej wymienić całą pompę czy tylko ten element?Nie wiem jakiej pompy miałbym szukać,firma,określona wydajność pompy.Tych info nie posiadam .Nie mogę tylko zrozumieć co się stało że po podłączeniu aku po tygodniu wystąpiła ta usterka która wcześniej nie miała miejsca.
Ostatnio edytowane przez mint ; 16-10-2022 o 13:18 |
17-10-2022, 07:36 | #48 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Postów: 804
W Twoim aucie w baku jest tylko pływak . Pompa paliwa jest przy silniku , kontrolką rezerwy steruje komputer .
17-10-2022, 11:46 | #49 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2022
Model: C-max
Witam, mam problem w C-max 2.0tdci z dpf. Bardzo wysokie spalone Ok 13 litrów. Silnik ma moc, nie widać czarnego dymu. Jakie mogą być przyczyny?
17-10-2022, 20:45 | #50 |
Imię: IREK
Model: FOCUS MK2
Postów: 8
Może wtryski ci leją jednak.problemow może być parę Najlepiej oprzeć się najpierw o diagnozę komputerowa.
