Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 03-10-2018, 09:44   #1
dudkow
Zarejestrowany: 04-01-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Mechanik i cena za naprawę
Witam, wczoraj odebrałem swojego mondka od mechanika bo miałem do wymiany rozrząd i klocki a okazało się, że i jeszcze tarcze z przodu, moja wersja to:
Diesel 1.8, 125 koni, rocznik 2008
Rozrząd mnie wyszedł nie całe 200 zł bo bez pompy (podobno dobra jest) no ale tarcze to już dramat bo niby w mojej wersji są jakieś większe i wentylowane i za komplet szt 2 na przód zapłaciłem 744 zł podobno jakieś lepsze z TRW czy czegoś takiego, nie wiem czy majster nie przesadził z tarczami albo z ceną dlatego chciałem Was dopytać bo jak patrzę w necie to pokazują za około 600 zł ale z klockami tylko nie wiem czy to nie jakiś syf.
dudkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 09:52   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: Mechanik i cena za naprawę
Rozrząd zmieniłeś w 1/3 ( a nawet mniej) bo bez pompy i bez dołu.
Czyli tak naprawdę nic nie zmieniłeś.
Ile masz przebiegu?
A patrząc na cenę tarcz to powinna cię boleć pewna część ciała bo cię mechanik bez mydła załatwił.
Mówisz o kosztach z robocizną?
Komplet TRW możesz mieć (tarcze plus klocki) w granicach 450pln.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 03-10-2018 o 09:54
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 09:53   #3
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Jeśli w mondeo mk4 1.8 tdci jest taki sam rozrząd jak w focusie 2 fl 1.8 tdci to raczej nie zmienił kompletnego rozrządu. Ten mokry same części to ponad tysiąc, ten górny ze wszystkimi rolkami z 500-600
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 09:53   #4
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Trw żadna górna półka. Kupil po rabacie sprzedal ci w detalu. Normalne dziwi mnie tylko to stwierdzenie ze spe jalne do twojej wersji. Bez obrazy ale jeden z najsłabszych silnilow poza 1.6 tdci wiec co to za wersja? Chyba jego jak wcisnac graty z intercars-u
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 10:13   #5
dudkow
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Mechanik ze mnie żaden, przebiegu mam na chwilę obecną 190 tysięcy, jak tak patrzę na cenę w necie to z pompą to mogło by pasować, to ile tam tych rozrządów jest? Bo w necie nie mogę nic sensownego znaleźć.
No a te tarcze mnie zabolały cena z kosmosu, dobrze ze klocki miałem jak kupiłem auto bo też by policzył nie wiadomo ile, a tarcze większe bo powiedział też że klocki by nie pasowały, muszę chyba dokładnie przejrzeć auto i zobaczyć co gdzie mam, a mondkiem jeżdżę od od grudnia 2017
Stary 03-10-2018, 10:25   #6
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
1. Poszukaj innego mechanika bo ten na pewno jest kombinatorem a na dodatek chyba nie ma pojęcia o fordach
2. To 740 PLN to za same tarcze było?
3. Nie szukaj w internecie a poczytaj na forum wątek o rozrządzie 1.8TDCI. Jest tam wszystko podane. Rozrządy są dwa, górny i dolny.
Akurat teraz jest ostatni moment na wymianę dolnego rozrządu (kasety) plus uszczelniacze i tak dalej.
Pewnie kupiłeś mondziaka okazyjnie taniej bo właścicel już wiedział że będzie czekała go wymiana ;-)
Ostatnio edytowane przez _harry ; 03-10-2018 o 10:28
Stary 03-10-2018, 10:40   #7
dudkow
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Właściciel mówił, że będzie rozrząd do wymiany i raczej nie ukrywał niczego, na plus że dwumasa wymieniona zresztą u mnie taka tradycja, że jak się kupi to i tak lepiej wymienić ten rozrząd i człowiek śpi spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noo właśnie te 744 to za same tarcze bez robocizny jak tak patrzę przez felgę to wydają się być ogromne. Może pomieszały mu się opisy do cen ale to lepiej chyba wyjaśnić z majstrem.
Stary 03-10-2018, 11:23   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Tarcze hamulcowe można założyć tylko takie, jakie są konstrukcyjnie zaprojektowane, ani większe, ani mniejsze.
Ten kto tak twierdzi,że założył lepsze, bo większe,i hamulce będą skuteczniejsze, to powinien dodać, że droższe, a klienta walnął w rogi.
Stary 03-10-2018, 11:31   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał dudkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chyba sam pasek... jak najszybciej wracaj z reklamacja uslugi! wymienia sie pasek, rolki, pompe + kasete dolnego napedu! Minus jest taki ze koszt wymiany w tym silniku to ok. 2000zl z czesciami!
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 03-10-2018, 11:42   #10
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Tarcze w mondeo maja taki sam rozmiar, także nie ma jakieś specjalnej wersji z innym rozmiarem tarcz, a skasował cię nawet drożej jakbyś kupił Zimmerrmanny nawiercane ( czyli w teorii tarcze 3x lepsze od tych co ci wcisnął). Wymiana pompy wody faktycznie nie jest obowiązkowa przy rozrzadzie, ale dobra praktyką jest to zrobić bo robota ta sama i jak ci padnie między wymiarami rozrządu to cię dodatkowy wyląduje za robocizne oraz niektóre elementy rozrządu, które wymieni ponownie.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
