19-11-2018, 12:44 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Czy można dolać koncentrat płynu chłodniczego do układu?
Czy można dolać sam koncentrat do istniejącego płynu chłodniczego?
19-11-2018, 12:46 | #2 | |
Odp: Czy można dolać koncentrat płynu chłodniczego do układu?
19-11-2018, 13:00 | #3 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
19-11-2018, 13:17 | #4 |
Pytanie czy ma to sens
19-11-2018, 13:27 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Wszystko zalezy co chcesz osiągnąć Płyn chłodniczy powinien mieć jak najniższą temperaturę zamarzania (ok -37 stopni) i jak największą pojemność cieplną Koncentrat dolewa się tylko w sytuacji gdy mamy rozwodniony płyn chłodniczy i wyższą temperaturę zamarzania => zamiast przy -37 zamarza np. przy -25 Natomiast koncentrat ma słabą (małą) pojemność cieplną => tą cechę ma woda Jednostka objętości cieczy ma przyjąć jak najwięcej ciepła od silnika i oddać w chłodnicy - tą funkcję najlepiej spełnia woda - koncentrat nie nadaje się do tej funkcji Koncentrat sprzedaje się dla wygody => żeby nie wozić beczek wody tylko butelkę koncentratu pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-11-2018 o 13:32 |
19-11-2018, 15:08 | #6 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Zmieniłem płyn na nowy z koncentratu, ale zbytnio go rozcieńczyłem wodą destylowaną. (zamiast proporcji 70/30 odruchowo wlało mi się 50/50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
19-11-2018, 19:42 | #7 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
mozesz, nie ma obowiazku wlewania mieszaniny, mozna oddzielnie wodę, oddzienie koncentrat.
Uzupelnianie raku koncentratem tez nie jest szkodliwe. |
20-11-2018, 08:00 | #8 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
Tylko, że autor wątku chce podnieść temperaturę wrzenia Tak więc, z tego, że można dolać koncentrat czy wynika, że podniesiemy temperaturę wrzenia płynu chłodzącego? - ja nie wiem - zawsze podaje się temperaturę zamarzania płynu chłodniczego - zbyt duża ilośc koncentratu => oznacza mniejszą ilośc wody => gorsze odprowadzanie ciepła i w konsekwencji wyższą temperaturę w układzie chłodzenia (tak kiedyś miałem gdy serwis wlał za dużo koncentratu) - kolejna sprawa - jak kolega mierzy temperaturę wrzenia płynu w układzie (przypomnę, że temperatura wrzenia zależy także od ciśnienia w układzie) pozdrawiam Arturek
20-11-2018, 09:28 | #9 |
Postów: 7,480
Było konkretne pytanie, to dałem konkretną odpowiedź.
Nie interesuje mnie po co, tylko czy można. Ludzie, nauczcie się być precyzyjni w swoich odpowiedziach, to łatwiej będzie znaleźć informacje przez szukajkę. |
20-11-2018, 10:21 | #10 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 20-11-2018 o 10:24 |
