15-05-2019, 16:20 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: MONDEO MK4
DPF-kontrolka silnika/błąd-przerwany obwód świecy za katalizatorem
Witam,na początek cześć wszystkim. Pierwszy wpis. Taki temat, od 2,5 roku użytkuje forda mondeo mk4 2011 rok 2.0 tdci 140km, przebieg aktualny 136tysi (przejąłem go z przebiegiem 56tysi). Auto użytkuje jako "wół roboczy" czyli 80 procent trasa i 20proc miasto. Od roku mam z nim mały problem. Tzn. jak zrobiło się ciepło zaczął wyskakiwać błąd P269F- przerwany obwód świecy za katalizatorem. Wyskakuje kontrolka silnika, po wyłączeniu silnika kontrolka gaśnie, a w pamięci brak błędów. Wyskoczyło to parę razy, poczytałem,że może chodzić o świecę dopalania i że do wymiany może być cały moduł. Spoko. Pojechałem do serwisu, zbadali dpfa (zapełnienie 60% ponoć) i powiedzieli, że może to być wina samego dpfa, a nie modułu. Zrobiło się chłodniej i błąd już nie wyskoczył, dpf wypalał się jak trzeba. Zrobiło się cieplej błąd wyskoczył już parę razy. Nie chciałbym w aucie zrobić większego kuku więc pytanie- czy do wymiany jest sam moduł, czy moduł z dpfem, czy może być to coś innego bo błąd zaczął wyskakiwać jak zrobiło się ciepło, a całą zimę spokój. W serwisie Forda powiedzieli natomiast, że zdarza się, że ten błąd może wyskakiwać również w deszczowe dni albo jak się klimy używa bo niby może woda lecieć na moduł i gdzieś może robi zwarcie. Jak diagnozować dalej problem, czy nie ma co diagnozować i robić moduł. Czy znacie może jakiś dobry niezależny serwis w Poznaniu co zna temat? Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 15-05-2019 o 21:08 |
15-05-2019, 17:51 | #2 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: DPF-kontrolka silnika/błąd-przerwany obwód świecy za katalizatorem
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
15-05-2019, 20:59 | #3 |
Model: MONDEO MK4
faktycznie, sorki, idzie to jakoś zmienić?
15-05-2019, 21:09 | #4 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Zmienione.
16-05-2019, 07:22 | #5 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Nic nie powinno wyskakiwac, mozesz miec tak ze w zime auto sie nie nagrzewa i dpfa nie moze wypalic.
W dopalaczu jest swieca zarowa ktora tez wypala sie, mozna sprawdzic ja tak jak kazda inna swiece zarowa. Najczesciej zatyka sie dopalaczi dla tego sa takie cyrki Sent from my F8331 using Tapatalk |
16-05-2019, 09:37 | #6 |
Model: MONDEO MK4
zimą dpf wypala się normalnie, ale czy wypala do końca tego nie wiem bo nie sprawdzam na bieżąco stopnia wypalenia. Auto bardziej trasowe, s-ki, autostrady, dk itd. Piszesz, że zatyka się dopalacz- czy masz na myśli wężyk doprowadzający paliwo do układu dopalania, ten który jest elementem składowym modułu? Czy do sprawdzenia świecy trzeba ją wyciągnąć, czy można to zrobić na złożonym układzie?
p.s. dziękuje za zmianę prefiksu. |
16-05-2019, 15:07 | #7 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Zatyka sie czesc ktora jest w samym wydechu, swiece mozna sprawdzic bez wyciagania.
