Stary 28-01-2018, 11:32   #1
przemas15
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
Domyślnie Sprzęgło alternatora - stukanie podczas pracy silnika
Witam , od jakiegoś czasu nasila mi się takie głuche stukanie z okolicy paska alternatora , podczas pracy silnika widać jak dość mocno wibruje samonapinacz . Po zdjęciu paska stukania nie ma , próbowałem pokręcić rolką alternatora i trzymając za jej obwód jest na stałe zasprzęglone z wałkiem alternatora przy obrotach w prawo jak i w lewo , sprzęgiełko mam takie INA F-232369.07 i powinno być jednokierunkowe jak te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Moje pytanie do tych co to przerabiali zanim kupię nowe sprzęgiełko - czy dobrze sprawdzam swoje ( powinno ciągnąć wałek w jedną stronę a rozsprzęglać w drugą , żeby eliminować różne prędkości wału i alternatora ) , wydaje mi się , że moje się posypało i zablokowało w obie strony - będę wdzięczny za wszelkie sugestie bo już mnie to stukanie lekko wk....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemas15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 11:58   #2
Oliva
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Sprzęgło alternatora - stukanie podczas pracy silnika
Jest tak jak piszesz. Kup nowe ,wymień i spokój.
Oliva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 13:49   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
W ramach informacji, potrzebne beda do tego takie dosc specyficzne narzedzia. A z doswiadczenia powiem, ze dobry klucz pneumaczny i maly palnik tez moze byc nieodzowny.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 14:28   #4
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń ,wiem ,że bez przyrządu do demontażu ani rusz ale to już ogarnę. Zastanawia mnie rozbieżność cenowa tego koła bo INA zaczyna się od 85 a kończy na 150 o tej samej specyfikacji ?
Stary 28-01-2018, 16:03   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprobuj najtanszego jesli to te same czesci. Nie wiem gdzie je znalazles, ale przyznaje, ze rozbieznosc cenowa niczego sobie.
Stary 28-01-2018, 16:14   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
bez klucz pneumatycznego też odkręci.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 16:34   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
nie twierdze, ze nie. Ale mnie sie to jeszcze nie udalo. Biorac pod uwage, ze kola pasowe sa
Bump: wkrecane na sucho
Stary 28-01-2018, 16:49   #8
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Dojdzie przyrzadem na aucie czy potrzeba rwać alternator na zewnątrz ?
Ok byłem zobaczyć i jak nie będzie zapieczone na amen to uda się wymienić na aucie - dam znać jak poszło po robocie - dzięki za informacje .
Ostatnio edytowane przez przemas15 ; 28-01-2018 o 17:52
Stary 04-02-2018, 13:54   #9
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Sprzęgiełko wymienione , udało się bez demontażu alternatora - stukania podczas pracy silnika brak - pozdrawiam .
Stary 04-02-2018, 19:25   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Tak własnie powinno się podchodzić do problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. krótko , zwięźle i skutecznie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
