Stary 02-05-2022, 14:41   #1
szymonb
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 57
Domyślnie 2012 2.2 TDCI 125 czujnik CATTEMP12 wymiana.
Padł mi czujnik temperatury spalin
Kod: P2033 - Wysokie napięcie w obwodzie czujnika temperatury spalin - 1 rząd cylindrów, 2 czujnik
CATTEMP12 w forscan cały czas wyświetla 63C oraz 5V wartości nawet nie drgną, podczas gdy CATTEMP11 cały czas się zmieniają.
Chciałem się dowiedzieć czy jest to czujnik na wejściu czy na wyjściu albo jeśli ktoś zna numer części to wogóle było by świetnie :-).
Wymiana wygląda na łatwą od spodu więc chciałem to zrobić sam, ale niewiem czy jest to czujnik w puszce czy za puszką DPF.
Transit MK7 2012 2.2 TDCI 125 napęd na przód 6 biegów manual.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
szymonb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 16:33   #2
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: 2012 2.2 TDCI 125 czujnik CATTEMP12 wymiana.
Sprawdź wiązkę przy czujniku.
Dość powszechny problem i nawet jest zestaw naprawczy od Forda.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 22:15   #3
szymonb
Imię: Szymon
Postów: 57
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się urwany był jeden przewód przy samej wtyczce z tą różnicą że nie od strony czujnika a od strony wiązki wychodzącej z komory silnika.
Nie miałem czasu czekać na zestaw naprawczy więc wywaliłem wtyczkę i zlutowałem na krótko. Działa :-).
Stary 29-11-2023, 12:42   #4
wnoga
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 17-04-2023
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Rocznik: 1998
Dzień dobry, jak wygląda zestaw naprawczy tej wiązki i gdzie ewentualnie pytać o niego ?
wnoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 12:55   #5
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał wnoga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO Forda...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
