Stary 24-09-2020, 13:53   #1
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Płyn gotował się w zbiorniczku
Witam, jechałem normalnie, temperatura ciągle w połowie na wskaźniku, zatrzymałem się, auto się gotuje, płyn na chodniku gotował się w zbiorniczku, syczy coś
Fiesta mk6 1.3 60 km
- termostat ? Czy wymienia się tu sam wkład czy z całą obudowa ?
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 16:25   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: zatrzymałem się, auto się gotuje, płyn na chodniku gotował się w zbiorniczku
najpierw sprawdź przewody czy który nie pękł
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 18:10   #3
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dzięki będą sprawdzane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do temperatury na wskaźniku szybko pokazuje połowę i trzyma cały czas wymieniony czujnik w głowicy na nowy wczesniej też tak było
Stary 25-09-2020, 07:48   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest w rodzinie mk6, ale to co opisujesz, to horror - płyn na chodniku gotował się w zbiorniczku.
Termostat jest w obudowie razem z czujnikiem temperatury. Polecam poszukać aluminiowego, te z tworzywa pękają /tak było w naszym aucie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 07:52   #5
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No horror strefa płatnego dlatego na chodniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukałem ale są tylko plastikowe, a wymienić całość z obudową czy sam wkład?
Stary 25-09-2020, 10:32   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Całość, bo nie wiem czy znajdziesz odpowiedni rozmiarowo i temperaturowo termostat.
ps. nie wyrzucaj używanego czujnika, tego fordowskiego. Mnie padł po ok. roku ten w zestawie /chyba to był Wahler/ i narobił sporo kłopotów, bo silnika nie dawało się po rozgrzaniu uruchomić i walił dziwnymi błędami i wskazaniami temperatury. Do obudowy wrócił ten używany ORI i wszystko wróciło do normy.
Coś takiego jest w necie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub
tu masz namiar na ALU - 1149617 2S6G9K478A2B 256G-8A586AL-KIT aluminiowy termostat z obudową + czujnik i uszczelki.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 26-09-2020 o 07:50
Stary 27-09-2020, 07:10   #7
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
lub
Dziękuję Ci bardzo za pomoc, auto na lawecie pojechało do mechanika, lecz po dolaniu wody po awarii , sprawdziłem rano i było zero płynu, od razu się grzeje, mechanik podejrzewa uszczelkę pod głowicą i termostat który się zawiesił aluminiowy zamówiony.
Stary 27-09-2020, 09:02   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Płyn gotował się w zbiorniczku
Nie ma za co, powodzenia, daj znać po wszystkim.
Stary 28-09-2020, 12:43   #9
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dam znać co się wydarzyło, aby komuś być może to pomogło w przyszłości.
Stary 03-10-2020, 19:47   #10
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Odpowiadam komis jakby ktoś miał pidobnie- uszczelka między termostatem i termostat padł, oraz sparciala rura od termostatu - teraz pali nie 10 tylko 8.6
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
