Stary 02-08-2018, 07:04   #1
zuchel86
Zarejestrowany: 21-01-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Dtc p2585-61 p1922-20
Chłopaki, pomóżcie. Mam Forda C-Max 1.6 tdci 110KM z grudnia 2007 (po lifcie). Wczoraj przy cofaniu na parkingu wywaliło napis "silnik usterka". Bez check engine, bez innych kontrolek. Auto odpala i jeździ normalnie, nie weszło w tryb awaryjny.
Wieczorem podpiąłem forscan, który wyrzucił dwa błędy:
P2585-61 - polecenie modułu sterującego dodatkowymi składnikami paliwa włączenia lampki ostrzegawczej
P1922-20 - obwód poziomu dodatku do paliwa
Kasowałem kilka razy, po odpaleniu silnika błędy wywala na nowo. Przejrzałem forum, wynika z tego, że jest za mało lub w ogóle nie ma płynu do przepalania dpf. Faktycznie nie mam płynu, problem w tym, że... dpf został wywalony dwa lata temu + zmieniony soft. Przez ten czas i przejechane 40kkm nic się nie działo. Mało tego, forscan widzi zbiorniczek jako pełny. Jakieś pomysły ?
zuchel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 07:24   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Dtc p2585-61 p1922-20
Trzeba zalać zbiorniczek ON i zrobić procedurę uzupełnienia dodatków.
Tak czasami obrabiają soft po wycince filtra i zostaje to w aucie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 02-08-2018 o 07:42
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 08:34   #3
zuchel86
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki! Zalałem zbiorniczek olejem napędowym, przez forscan wykasowałem błędy i jest ok. Nie trzeba było nawet odpalać procedur napełniania albo wstrzykiwania w forscanie.
Ostatnio edytowane przez zuchel86 ; 06-08-2018 o 08:05
Stary 12-11-2018, 19:24   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Mam te same błędy w focusie mk2 2.0 tdci i zbiorniczek mam napełniony do pełna eolys (mam dpf) Nie pomaga kasowanie błędów , nie pomaga resetowanie stanu płynu. Czytałem wiele na ten temat po różnych forach i u mnie wygląda na; albo czujnik (silniczek pompki podającej ) albo przerwa w obwodzie (choć po odłączeniu wtyczki zbiorniczka pojawił się nowy błąd ) albo padnięty moduł 3M5T-9S338-AD . Mam pytanko gdzie można w focusie ten moduł zlokalizować ??
Zamówiłem używany zbiorniczek i moduł na podmianę i chciał bym się przygotować to tego ....
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 13:29   #5
EW1
Postów: 1,324
Poradziłem sobie ... błędy wykasowane i przyczyna usunięta.
Mimo,że większość wypowiedzi czytanych po różnych forach sugerowała iż nie ma czujnika poziomy płynu w zbiorniczku a ilość zlicza komp na podstawie zliczanych dawek pompki dodatku to jednak wewnątrz jest czujnik poziomu i to on u mnie był padnięty . Wymieniałem zatem cały zbiorniczek na używany , uzupełniłem eolys do pełna , potem restet i kasowanie dtc . Obecnie już wszystko gra .
Bump:
Typ Pliku: jpg 20181118_125948.jpg (87.9 KB, 341 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 18-11-2018 o 13:43
Stary 22-11-2018, 20:44   #6
leon54
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: C-Max,Focus,
Silnik: 2,0 TDCI 136 kM
Bump:
do EW1
Mam te same błędy w C Max 2.0 TDCI z 2008r stwierdzono uszkodzony zbiornik od DPF , proszę o kontakt na pv celem wymiany doświadczeń.
leon54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 02:22   #7
EW1
Postów: 1,324
Dla potomnych:
Dojście do zbiorniczka jest paskudne i polecał bym jednak warsztat który to podmieni ale można samemu próbować odkręcić 3 śruby torx (nie zmierzyłem jaki rozmiar ale polecam jak najniższy fajkowy) między belką z podwoziem . Oczywiście korzystałem z kanału i w sumie brzeszczotem wyciąłem uszy starego zbiornika a resztę po uszach już przecinakiem i kleszczami. Sam zbiornik po odkręceniu da się już jakoś manewrując wydobyć. Śruby mocujące po wywaleniu uszu jakoś bocznymi kleszczami udało mi się potem wykręcić a montując nowy zbiornik użyłem już zwykłych śrub M6 na klucz 10
Po zamontowaniu oczywiście uzupełnienie eolys , i kasowanie błędów oraz reset licznika eolys , oczywiście używałem ForScan .
Zostaje jeszcze kwestia samego zbiornika i kupiłem używkę za 120 zł z przesyłką ale trzeba szukać po portalach
Stary 23-10-2021, 18:03   #8
miras2014
Imię: mirek
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 32
Lightbulb komunikat Usterka silnika
witam
mam problem z komunikatem USTERKA SILNIKA w moim c maxie 1.6 tdci 80kw 2010 Byłem dziś u mechanika i jest taki błąd
P2409 przełącznik klapki wlewu paliwa
P1922 stan napełniania additiv paliwa
dodam że zbiorniczek dpf jest pełny
macie jakieś pomysły co to może być
miras2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 09:16   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: komunikat Usterka silnika
Napisał miras2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Zbiorniczek sam napelniales ?
Stary 24-10-2021, 11:46   #10
miras2014
Imię: mirek
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 32
nie mechanik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
