02-04-2018, 16:16 | #21 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Nie odpala
Trochę na żywioł poszedłeś...
Pompka podająca paliwo jest zamontowana na bloku silnika po stronie kierowcy nad miską olejową - raczej głęboko w stronę przegrody (pod kolektorem wydechowym inaczej mówiąc). Szybkozłączki na niej ściska się palcami i zsuwa z króćca - nie potrzeba obcęgów. Niepotrzebnie ruszasz te przewody na podstawie filtra. Możesz zapowietrzyć układ. Jeżeli już jednak zdjęty jest przewód idący do filtra od pompy (na uchwycie są strzałki informujące który przewód jest który) - to już nie zdejmuj szybkozłączki z pompy, tylko spróbuj zakręcić silnikiem i powinno z przewodu lecieć paliwo. Na uchwycie są cztery króćce, bo jest wejście z pompy podającej i wyjście dalej na pompę wtryskową oraz powrót z pompy wtryskowej i wyjście dalej powrotu do zbiornika. Paliwo ma lecieć z tego pierwszego. Pompa na zdjęciu....
Zgredzik |
02-04-2018, 16:19 | #22 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Właśnie. Teraz mi powiedz jak to spowrotem podłączyć. Ten dłuższy po lewej stronie, czy prawej?
Bump: No mam oba zdjęte i nic nie leci.. |
02-04-2018, 16:25 | #23 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Nie odpala
Kolego... Trzeba choć chwilkę pomyśleć - skoro nie pamiętasz co robiłeś. Masz strzałki wejście - wyjście na podstawie filtra, sprawdź który przewód jest podający a który jest na powrocie i podłącz.
Na podstawie z tym elektrycznym przewodem to nie jest pompka, tylko elektrozawór puszczający paliwo do świecy płomieniowej.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 16:34 |
02-04-2018, 16:35 | #24 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Juz założyłem tak, jak powinno być. Teraz który odpiąć, żeby sprawdzić?
02-04-2018, 16:48 | #25 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Nie odpala
Chodzi o sprawdzenie, czy mechaniczna pompa podająca paliwo do filtra działa. To się robi w 30 sekund.
Albo zdejmij przewód z króćca pompy - jedna osoba zakręci silnikiem, druga patrzy czy z króćca bez przewodu leci paliwo (silne strzykanie paliwem). Można tam dosięgnąć ręką od góry. Ale skoro już majstrowałeś przy przewodach podstawy filtra, to można zdjąć przewód idący od pompki podającej i wchodzący do filtra. Masz cztery otwory pod przewody na filtrze, oznaczone od 1 do 4. Nr 1 i 3 są wejściowe. więc to musi być jeden z nich, ale ja nie widzę jak jest u ciebie - który jest od pompki podającej, a który jest powrotem paliwa do zbiornika. Ale przecież jak spojrzeć na układ węży - to od razu wiadomo. Wiec odłącz ten idący od pompki podającej do wejścia na filtr, zakręć rozrusznikiem i niech ktoś patrzy, czy leci ze zdjętego przewodu paliwo. Inaczej już nie wytłumaczę. Jeszcze spytam - w zbiorniku na pewno masz paliwo?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 16:54 |
02-04-2018, 16:55 | #26 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Dwa dni temu tankowałem do pełna. Teraz napiszę co zaobserwowałem. Zalałem filtr paliwa ropą. Odpowietrzyłem tym zaworkiem i poluźniłem dwa wtryski. Aż leciała ropa. Podokręcałem wszystko i odpaliłem. Cud! Odpalił. Nawet ładnie wchodził na obroty. Ale zaczął słabnąć. Obroty coraz mniejsze. Aż zgasł. Odpalić znowu nie idzie. Powtórzyć odpowietrzanie?
02-04-2018, 17:04 | #27 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Nie odpala
Sprawdziłeś pompkę podającą? Może zatankowałeś ropę z wodą?
Zgredzik |
02-04-2018, 17:12 | #28 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Kurde. Nie mogę tej pompki znaleźć..
Powtórzyłem. Dalej to samo. Odpala. Chwilę pochodzi, gaśnie. Tankowałem na Orlenie. Zrobiłem potem z 80km bez spadku mocy i żadnych problemów Bump: Powtórzę jeszcze raz. Tym razem nie zaleje filtra ropą |
02-04-2018, 17:15 | #29 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Nie odpala
Na rysunku strzałką zaznaczyłem który króciec podaje paliwo do filtra. Ten drugi zasysa paliwo ze zbiornika, nie ruszaj go.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 17:29 |
02-04-2018, 17:50 | #30 | |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Jak zaleje filter paluwem, to odpali. Jak tego nie zrobię- nie ma szans. Na moje nie pompuje paliwa ze zbiornika. 4 razy zalewałem-odpalil. Raz nie zalalem- nie odpalil. Ide szukac tej pompy.
Sorry za pisownie,ale łapy od ropy brudne Bump: Ani kropla nie leci z tej końcówki.. Bump: Cytat:
Bump: Czyli ta pompa do wymiany? |
