09-11-2018, 09:52 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Ciągnie na sprzęgle, brak całkowitego wysprzęglenia
Mam problem ze sprzęgłem w jednym z transitów 2.0 tddi. Lekko ciągnie na wciśniętym sprzęgle i nie można wtedy zmienić biegu.
Pierwszy raz wystąpiło to rok temu jesienią przy zmianie biegów z załadowanym mocno samochodem. Po zatrzymaniu i zgaszeniu wszystko wróciło do normy i działało przez rok i kilka tys.km OK. Tej jesieni znów się pojawiło, naprawiło i znów pojawiło i niestety teraz nie wraca do normy. Objaw jest taki, że lekko ciągnie na wciśniętym sprzęgle, nie można na odpalonym wrzucić biegu ale po lekkim naciśnięciu hamulca lub ręcznym przestaje ciągnąć. Samo sprzęgło pracuje prawidłowo, nie ślizga się , nic nie szumi, nic nie gruchocze, po puszczeniu pedału zaczyna brać około środka skoku pedału, nic nie cieknie, pompka pod pedałem sprawna bo wymieniona na nową a stara pracuje teraz w drugim samochodzie i działa idealnie. Podejrzewam, że coś przytrzymuje tarczę sprzęgła lekko dociśniętą do koła zamachowego, tylko co? Zaciera się na wałku sprzęgłowym? Nie ma jakiegoś sposobu, żeby kapnąć na frezy wałka kroplę oleju bez wywalania skrzyni? Gdzieś czytałem, że może to być zatarte łożysko w kole zamachowym podtrzymujące wałek sprzęgłowy. Miał ktoś coś podobnego? |
09-11-2018, 10:17 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Ciągnie na sprzęgle, brak całkowitego wysprzęglenia
To są samonastawne sprzęgła SAC (Self Adjusting Clutch), gdzie luz jest automatycznie kasowany. Może być, że mechanizm traci ustawienia, potem po kilku depnięciach ustawia się prawidłowo.
Ale może też być uszkodzona pompa sprzęgła. Można zaryzykować i zacząć od wymiany pompki, bo to prosta i tania robota. Jeżeli to by nie pomogło, trzeba wywalić skrzynię i wymienić kpl. sprzęgło...
Zgredzik |
09-11-2018, 11:23 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Spróbuj przed pierwszym wkładaniem biegu, dwa razy szybko, energicznie nacisnąć pedał sprzęgła, wtedy bieg wejdzie.
Pewnie flegmatycznie naciskasz pedał, i taki skutek. Bump: |
09-11-2018, 17:25 | #4 | ||
Postów: 144
Po prostu wciskam sprzęgło wrzucam bieg, odpalam samochód i na równym zaczyna jechać (jeśli trochę w górkę lub lekko nacisnę hamulec to nie jedzie). Puszczam sprzęgło i zaczyna normalnie ciągnąć od połowy skoku pedału. Sprzęgło się nie ślizga, mogę go zdusić na jedynce jakbym przytrzymał na hamulcu. Cytat:
Zespół pedał, pompka, wysprzęglik, docisk pracują książkowo, nawet nic nie szarpie. Problemem musi być tarcza pozostająca lekko dociśnięta do koła zamachowego. Zapewne i tak skończy się wyciąganiem skrzyni to napiszę co było. W końcu 600 tyś. wychodziło to nie ma się co dziwić, że coś zaczyna dolegać. |
09-11-2018, 17:58 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Przytarta tarcza na wieloklinie wałka jest możliwa, zwłaszcza jeżeli już sprzęgło było zmieniane i mechanik chciał zrobić dobrze, a zrobił źle smarując wałek zwykłym smarem stałym, np. do łożysk.
Do wałka sprzęgłowego jest specjalny smar, taki biały glut nigdy nie wysychający i odporny na temperaturę. Ale np pan Jan Waś z Auto-Waś nie smaruje wałka niczym, czyści do sucha i uważa, że nawet pył (suchy) nie zablokuje tarczy. Gorzej gdy wtedy pojawi się tam olej lub płyn. Mógł pojawić się olej ze skrzyni na wałku, zmieszany z pyłem sprzęgłowym zadziałał jak klej. Nie ma żadnej możliwości posmarowania lub czyszczenia wałka bez wyjęcia skrzyni. Ale ja i tak obstawiam raczej uszkodzony docisk. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-11-2018 o 18:10 |
09-11-2018, 18:25 | #6 |
Postów: 144
Sprzęgło raczej nie było robione od nowości, kupiłem go dwuletniego, ja nie robiłem tam nic.
Zgodziłbym się na docisk ale mam dwa takie transity i w obu sprzęgła pracują identycznie tylko w tym występuje to lekkie ciągnięcie. Wyciągnę na wierzch to się okaże. |
09-11-2018, 18:41 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeszcze dopiszę - czasem powstaje na wałku jakby uskok w miejscu, gdzie tarcza zwykle pracuje przenosząc moment obrotowy - i to przeszkadza w swobodnym przesuwaniu się tarczy na wałku...
Zgredzik |
